Показано с 1 по 15 из 15
Тема: вот тута вот началось неизбежное
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    Печаль вот тута вот началось неизбежное
    Привет джиповодам ))))) пред история :
    В прошлом году в жару-летом +33 , ехал я с уфы в свой городок 100км ......
    Где то на 2-5 км. пути ...... у меня потекла помпа .(чуточку закипев на трассе)
    Купив на зап. станции воды 5х5л литровых балонов , ехал дальше со скоростью 130 км (если память не изменяет)
    приехав домой ..... а на трассе залил всего 5 л воды в него ...... начал заливать .
    Залилось около 6 литров ..... хотя по трассе температура держалась на 100гр.цельсия... и не больше и не меньше ......
    Прошла зима : всё было в порядке .....
    Поехал я тут опять в уфу .....
    и заметил что после 50 км проеханные мной ..... двигатель не разгоняется больше 90 км/ч , масло начало уходить не по детски! , хотя не дымит !
    РЕНГ 2.5 , дроссель от 4л , резина гудрич 32 ...
    что мне грозит? это выданное мне чудо !
    за ранее спасибо ! с ув. Сергей
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от RIYAN Посмотреть сообщение
    что мне грозит?
    Поиск 4 литрового мотора
    А по делу - проверь компрессию в первую очередь. У меня вот тоже не дымил при расходе масла литр на 600км, как мне казалось.. А те кто сзади ехали, говорили, что коптит и еще как!
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Как отремонтируешься...не ездий больше в Уфу
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    Шибко заколдованный участок дороги
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    сегодня у друга замерятель возьму
    да и не говори .......
    сколько должна быть компрессия ....... 10.5 ,,?
    Неплохая компрессия)
    предКраснодарье
    У нас паспортная, если память не изменяет, в пределах 8,5-9,5. Приехал с боевого рейда, открутил поддон, вытряхнул песок и снова утром в пустыню
    Как свечи? масло есть пригоревшее на них? мерили один раз или с подливанием масла? В целом компрессионные кольца могут быть в норме, а маслосъемные конченные. Компрессия будет в норме, а масло сниматься со стенок не будет.
    ну 8,5-8,8 это степень сжатия. 10,5 компрессия это нормально. У меня такая же на свежих кольцах, но не точенных цилиндрах.
    предКраснодарье
    Думал про одно, написал про другое, поганое шотландское пойло
    ЗАСАДА .........9,8,6,8 вот как то так )))))))) с чего начинать подскажите друзи)))))?
    Разбирать, мерить, точить и менять.
    а не тут то было......... заехал я в другой сервис )))))))) там замерили другом прибором показало 11, 11.5,11.5,11.5 ..... и я тут вспомнил что у меня шумит бензонасос )))) сказали что при нагреве он выдаёт низкое давление в рампу )))) вот теперь вопрос :
    не помню на какой машине из наших стоит бошевский насос , и не могу найти ссыль с размерами где выпиливать дыру в багажнике ..... помогите ))))))))
    кстати , свечи розовые но... не чёрные ))))
    про бензонасос нашёл ....... http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ED%E0%F1%EE%F1 теперь как бы вырезать не промахнувшись! )))))))))))))))
    tank.jpg вот и размеры , спасибо HARLEY-DAVIDSOH ------ну ))))))))
    Алма-Ата
    Реж и все-потом красивой крышечкой прикроешь) А по бензонасосу-у нас например на базаре их полным полно-и идут они как универсальные я купил себе за 20 баксов-и ведь работает же за такие деньги)
    И по компрессии-тебе оба раза фигню намерили-больше 10.5 даже на новом моторе нет-вот спецификация
    Cylinder Compression Pressure
    Ratio....... 9.2:1
    Pressure Range........ 120 - 150 psi
    Max Variation Between Cylinders.... 30 psi
    А вот конвертер
    http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/
    Ratio....... 9.2:1
    А вот конвертер
    спасибо )))))
  1. И у меня началось:)
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 16:55
  2. 5.2 мечта...... началось......
    от sergej в разделе Двигатель
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 00:54
