da,destvitelno interesno..
Бампер - да
Салон - да
Кузов пикапа - да, да, да
Труп в пикапе - да, УЖЖЖООСС
А вот корпус, даже элементами - сто раз подумать...
очень интересно какрас заканчиваю изготавливать себе бампер ломал голову чем его покрыть ...раскажи по подробнеи что за штука насколько крепко держится .
Спросил про колеса. Уже хоть новую тему создавай.
Значит так, если коротенько: это двух компонентный полиуретан. Есть двух видов (это если грубо) высокого давления, наносится горячим способом и холодный способ.
В первом случае требуется дорогущее оборудование и поставляется в основном по 400 литров. Преимущества - застывает за 5-15 секунд и можно использовать покрытие (но только лайт). Полная нагрузка через 12-24 часа. Относительно низкая себестоимость, но при больших первоначальных затратах.
Второй способ проще, требует только спец.краскопульт. Застывает 0,5-2 часа (сухое на ощупь), около 6 часов должен находиться в плюсовой температуре, через 72 часа готово в любой экстрим. Из минусов - высоковата цена (тоже относительно). Из плюсов - более эластичное и на мой взгляд более надежное для экстрима, можно использовать почти любую автокраску для создания цветных покрытий (например подобрать в тон машине).
Держатся оба на 10 баллов. НО!!! Если правильно приготовить поверхность. Сойкость почти ко всем кислотам, солярка, бензин, морская вода и т.д.
Я скорее всего буду использовать в работе оба, т.к. и там и там есть большие плюсы.
А вообще, будет интересно, у меня есть уже почти все образцы. Можем встретиться (например в сервисе клуба), познакомимся и все поглядим. Может еще какое применение все вместе найдем.
P.S. Кстати, американцы обрабатывают им раму и днище. Говорят на вечно.
''А вообще, будет интересно, у меня есть уже почти все образцы. Можем встретиться (например в сервисе клуба), познакомимся и все поглядим. Может еще какое применение все вместе найдем. '' - ok , davai togda na sledushoi nedele soberyom se i vstretim'se v klube..
да да !
[QUOTE=Андрюшка;2545]ВСЕГДА ГОТОВ!!![QUOTE]
Вы потом обязательно расскажите, чем встреча закончилась))))))))))
Мне тоже интересно)))))))))
само собои.....конечно будеш в курсе..
а подскажи Андреи во что обоидется 4 диска и бампер покрыть этим пластиком?
