Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Задние тормоза
    Местный Аватар для сосед
    Татарстан
    По умолчанию Задние тормоза
    Нужен совет.
    Проблема в том, что при торможении передние тормоза схватывают хорошо, а задние практически не тормозят. Ручник держит, колодки раздвинули, но задних тормозов практически нет. Тормозные колодки вроде в хорошем состоянии, на барабане выработка небольшая. Незнаю больше, где смотреть, что менять...
    Может у кого то была схожая проблема?
    Если что они на пустой машине не должны почти тормозить. пасажиры будут-будут и тормоза. Регулятор тормозных сил смотри.
    Модератор Аватар для А-5
    Неправда. Тормоза должны быть всегда!!!
    Перепускной клапан надо смотреть...с большой долей вероятности - надо его почистить)))
    В силу того, что задняя часть Рэнга легкая - задние тормоза включаются в работу после того, как давление в переднем контуре достигнет определенного значения(на память не помню, но в камасутре эти цифры есть)
    Вот.
    Я и говорю,что машина пустая-тормозов сзади почти НЕТ. Или очень сильно давить надо до конца)))))))) На след неделе дисковые себе ставить буду!!!! Володе из Ростова спасибо!!!
    Местный Аватар для Владимир РнД
    Ростов-на-Дону
    Jeep Wrangler TJ 2,4 42RLE 3" лифт SkyJacker, 32" ProComp A/T
    Jeep - это судьба!
    Татарстан
    Если так, то это не айс! А при давлении на тормоза со всей силы, машина уходит в юз!!!
    ЗЫ: буду думать о дисковых тормозах.... (где бо этом почитать?) Во всяком случае, придется перебрать тормозную стстему.
    Тормозную систему перебрать стоит, а по поводу задних дисков, самый простой вариант - использовать готовые от Grand Cherokee)))
    по цене это не сильно дешевле привезти комплект на зад )
    Ростов-на-Дону
    400 с лишним баксов плюс доставка (23 кг)
    Jeep - это судьба!
    Татарстан
    ну а стоковые тормоза у кого как работают? неужели это только у меня так?
    Местный Аватар для kolya
    У меня тож задние хреново тормозят не взирая на нагрузку
    Местный Аватар для Лис
    Орел
    у меня тоже похоже так
    Чёрный YJ,европеец,94г.,4л.,кожа,МКПП,RamseyREP8000
    джип Wrangler - это состояние души!
    У меня работаю вполне нормально, колодки надо только поменять. хотя смотря с чем сравнивать.
    Одинцово
    Вполне сносно работают, я привык. Я жопу еще мотором подтормаживаю. Хотя конечно диски - это прекрасно. Тока с ручником гемор. Если без него - то дешево =)
    bystryi
    Гость
    По умолчанию Нэ увэрэн, что дисковые тормоза решат проблему
    У меня дисковые штатно на KJ. Жопа срабатывает отвратительно. Сдается мне, это родовая проблема. Боятся, видимо, что народ убираться начнет, страхеряться установкой регулятора с такими характеристиками. Уже думал поставить кран, но пока забил - не очень хочется в гражданской машине резать и тянуть трубки в салон, да и привык ужо.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Дисковые тормоза
    от Katala в разделе Тормозная система
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 21:51
  2. Передние тормоза
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:20
  3. Тормоза!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:58
  4. Спортивные тормоза
    от Max в разделе Тормозная система
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:26
