Уважаемые, печка в положении, переключателя направления, "в ноги" большей частью дует на лобовик, в ноги совсем слабо. Может быть у кого то была такая же беда. Ноги мерзнут п----ц а морда горит.
Скорее всего умер резистор на управлении печкой, это тебе кажется, что переключается, а на самом деле другой режим работает. это известная болезнь со временемем)
Резистор за скорость печки отвечает.
режимы, по-моему, тоже, не? это отваливается часто у ренгов) но раз заменить и делов
Там скорее заслонка не до конца открывается. Вскрытие покажет)
кстати Егор могу дать блок управления, у меня запасной лежит в гараже, может с режимами поможет...
Да скорее дело в заслонках, потому что в режиме "в лицо" переключается четко и дует куда нарисовано, а в остальных позициях разницы почти нет дует на лобовуху. А как добраться до заслонок, и переключение происходит за счет моторедукторов или как то по другому?
ну и конечно с блоком управления можно попробывать, только Андрей ты знаешь где он стоит?
Вроде как там моторчики стоят. Добраться хреново - панель снимать как я понимаю. А в тижике - она целиком сбрасывается по сути. Т.е. еще кучу жгутов снимать, потом подключать.
Панель снимается легко...всего-то 150 болтов) и вся твоя на виду.
Без шуток. просто снимается)
Ну блин. А когда это в поле делаешь под ижевском? А потом понимаешь что еще 150 проводов, а уже солнце к вечерней идет?)))
Проверь на всякий случай коврик.... может он задрался и закрыл воздуховод..... бывает.....
HD Sportster XL1200S
Так и вчем дело почему заслонка до конца не отрабатывает?
