Привет всем!
Вчера вышла неприятность - поехали с семьёй по делам. За бортом под 30 С, но мы д с кондиционером!
В начале все было нормально. Но постепенно стало жарко. Я не обратил внимание, скачкообразно или постепенно, но скорость воздуха из кондея ЗНАЧИТЕЛЬНО снизилась
На 4 скорости он стал дуть, примерное как на первой-второй.
На одной из остановок за городом, я на всякий случай прошелчя тонким прутиком во все жерла печки - думал, может лист какой откуда нибудь прилетел и что нибудь закупорил.
Как ни странно - в какой то момент скорость ветра из печки восстановилась. Но потом снова съехала почти на нет.
Проблема не зависит от того, обогрев или охлаждение включено, не зависит от оборотов двигателя, не зависит от положения селектора "рециркуляция/забор воздуха извне"
Зввук работы печки не меняется.
Собственно пропеллер, насколько можно понять, дотянувшись до него пальцем - в порядке.
Вопрос! Где искать проблему?
Где находится реле, отвечающее за скорость обдува.
Спасибо!
