Тема как я уже понял на форуме не новая, но вдруг кому пригодится информация. Что называется ни что не предвещало: во вторник вечером показалось что стартер чуть дольше обычного крутил при запуске, списал это на жару и спокойно поехал домой. Утром такая же песня, стартер стартер крутил секунд пять. На холостых работает прекрасно, динамика великолепная, еду на работу(с Железнодорожного в Отрадное по МКАДу). Возле Щелчка загорается ЧЕК и машина перестает реагировать на педаль газа, прижимаюсь к отбойнику, холостой ровный, глушу машину. Пытаюсь вновь завести крутит секунд 15, и заводится довольно легко и мягко. Чек продолжает гореть, но машина летит. По приезду на работу читаю ошибку Р0087 низкое давление в топливной рампе. При работающем моторе давление в принципе рабочее порядка 270 бар, но при запуске 14бар против требуемых хотя бы 40бар. К слову сказать мотор пускается все хуже и хуже, может крутить стартером до отключения временного реле и не завестись. Повесили мерные колбы на обратки форсунок, после удачного пуска мотора примерно за 20 секунд работы со 2-й и 3-й форсунки налило по 40мл топлива! Попадос! Заказал форсы, Exist рулит 16000руб. Вечером в аварийном режиме до дома, утром завелся с 3-го раза и так же как калека 36 км до работы. Когда привезли форсунки заехать в цех Рэнг отказался, закатили руками. 30 минут работы, сбросить ошибку, первый запуск прокачать форсунки и все Теперь заводится - только увидев ключ.
Вот такая история. Планирую заменить оставшиеся две, а две возить прозапас. Почему же они так резко сдохли, почему две?
