Сочуствую!а с правами - встречка)
Бампстопы отдельно взял. Плюс пыльники на аморты.
Jeep63
Кстате на счет отбойников... у тебя в комплекте они тонкие...
У меня такие же шли с проставками под пружины.... мне при установке сказали сразу согнешь нафиг ) и согунл при первом серьездном пробое.... причем еще они и чашки к которым крепяться пробили ((((
Так что аккуратнее либо между ними и чашкой широкую проставку ставь.... точно по фотке не вижу может у тебя уже и стоит
ЗЫ Вспомнил это на заднем мосту ) на переднем все было норм
Последний раз редактировалось Morituri; 03.03.2010 в 15:57.
HD Sportster XL1200S
пыльники честно думал будут в комплекте на зад старые поставил пере пока без пыльников
РОМА.. Лифт -комплект реальный! для TJ-Рэнгов разработан. квадратек(поставщик), гарантирует. Про слип -йоки..хм.. никто ,суко ,в рекламе не предупреждал!!!!..
Последний раз редактировалось Leonik; 03.03.2010 в 22:18.
Итак почти весь лифт поставлен единственная проблема это снять задние аморты в итоге 1 болт сломан высверлен и поменян (повезло)))))
т.к. некуда не спешу решил сделать диагностику ходовой и трансмисии
Диагноз
замена подшипника первичного вала КПП
замена сальника КПП
Сцепление вхлам
замена рулевого наконечника
замена шаровых опор
замена проводки под днищем после того как машинка чуть не сгорела )
Заодно заказал рулевой демпфер
И пока с днища все снято решил сделать антикорозийную обработку и покрыть антигравием.
Процесс
Смотриться конечно просто класс ) Сейчас снег сойдет тоже 33 поставлю )
Правильно. Лучше все сразу делать, чтобы потом узлы не снимать.
Надоело мне ждать заказанное усиленное сцепление и вчера начал сборку авто, заняло часов 5-6, после сборки проверили не защемляет ли креставины заднего кардана оказалось все нормалек выгнал повывешивал горизонтталки - нормалек, засадил , выехал
Корче все супер
Сделано:
Сам лифт
Поменяны кркстовины, шаровые передние
Доработана защита раздатки
Поменял лебедку т макс 12500 на ком ап 9000!
( т макс поставил на крузак)
Ожидается в ближайшее время:
Замена сцепления на усиленное
Блок заднего диф. арб
и всякие приятные штуковины для машинки
Пока несколько фоток по защите
остальное позже
Идея с защитой понятная, но на мой взгляд не правильная. У тебя получиться отличный ковшик для сбора грязи. На первый взгляд сделать уклон спереди, значит избежать собирания травы или снега в защиту. С другой стороны, когда в говнах сдашь назад, она зачерпнет грязи, которую потом очень трудно будет достать.
я тоже долго на защитой так и к знаменателю не пришел
Надо дырок больших насверлить снизу в передней части, чтоб говна сливались.
da, pobolshe dirok i menshe gryazi budet
Ок подумаем над этим, Впринципе не долго насверлить. Кстати с зади тоже скос.
Старался сделать так чтобы межу днищем и скосом защиты был минимальный просвет , так что посмотрю как грязюка забивать ее будет и приму решение.
А вот итог
Тогда это не ковшик, а тазик. Золото мыть хорошо
А фотки зачетные!
Как он на ходу?
Пока мало катался но вроде неплохо себя ведет, подвеска стала чуть жесче
, ходы подвески радуют, но проходимость, раньше бы и не полез туда куда спок заезжаю и что удевляет выезжаю, катки понравились гребут на 5+.
