Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Вопрос по работе двигателя
    Воронеж
    По умолчанию Вопрос по работе двигателя
    Вопрос заключается в следующем, двиг на холостых работает ровно, как только даешь газ, начинает запираться, стрелять, очень похоже на зажигание, но его выставили, свечи заменил, бензонасос новый(проверяли на работоспособность), вот остались только форсунки ждать замены (они конечно не фонтан сейчас стоят), какие мысли? Что не так? Кого винить? Где искать правды?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    свечи кога меняли наверно чёрные были?
    очень похоже на перелив
    скорей всего кислородный датчик наипнулси
    Воронеж
    Свечи - да темные.
    Кислородный-лямбда который?
    У Boscha номер не знаешь? Или какие аналоги?
    Пользователь Аватар для Shandor
    Moscow
    вчера взял в клондайке за 2200 р.
    Родной японский. фирмы Standard
    http://www.standardbrand.com/Intelli...s/Content.aspx
    Moscow
    Bosh LSH 25 вроде бы.
    Высоковольтные провода? Трамблер?
    Воронеж
    Новые, новый =)) на них уже пробег около 2000 (проверенные)!
    А вот LSH 25 говорят в Боше (у нас в Воронеж -там походу одни бестолочи работают) на большое количество авто бьётся, сомневаются.
    И еще вопрос, вот у этого Боша 4 провода (2а серых, черный и белый), а на моем сейчас черный, белый, серый.
    Так вот, что делать с лишним серым, соединить их в один, или оставить незадействованным
    Moscow
    вроде их 4 должно быть и у тя!
    http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm
    Воронеж
    Да вот что-то 3, но насколько я узнал это не проблема, можно 1 подогрев не запитывать. Только вот как бы точно номер бошевского узнать.
    Воронеж
    Припоминаю, что ты недавно снимал др. заслонку и датчик х.хода, глянь, можа там что-то отсопливилось.. И еще - мозги никакой ошибки не выдают?
    Воронеж
    Заслонку смотрел, все ровно.
    А с мозгами у меня вообще отдельная истоия, двигатель который я внедрил в свою ласточку изначально стоял на чирокезе с автоматом, и для того чтобы его воткнуть на мою механику мозги были полностью разложены на "болтики" и отключены все дорожки которые отвечали за связь с коробкой ( иначе он отказывался работать без автомата), затем всё было собрано и протестированно в разных режимах, всё работает, все отлично ( да и уже около 3х тыщ проехал после переделки).
    Осталось поменять (как уже говорил) только форсунки и лямбда-зонд и блин ВСЕ! Двиг новый получился полностью! ( если бы еще ехал, было бы вообще здорово) =)) хотя лукавить не буду даже на ранзных ( волговских) форсунках, с засранным дросселем, с убитыми свечами и практически не работающем бензонасосом - это был ураган! Уничтожитель топлива!
    Воронеж
    Датчик кислорода BOSCH LSH 250258005133 4-х контактный, подогрев 2 Ом
    Подогрев + белый
    Подогрев - белый
    Сигнал + черный
    Сигнал GND(-) серый
    инфа вот отсюда: http://forums.drom.ru/mazda-demio-ma...151061137.html
    Воронеж
    при убитой лямбде мозги вроде ругаться должны..
    Воронеж
    Да дело в том, что все таки уменя 3 провода, нашли вроде как в боше в нашем с 3мя проводами, но он для 94 г.в. (а у меня вроде как 93), но там разница 91-93, 94-2001, так вот 91-93 4е (!) провода, а 94-2001 3и, взял этот с тремя проводами (94), поеду вечером ставить, вариантов все равно мало, а по поволу мозгов, может они и ругаются, да вот только чек мы не стали подключать =))))
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А зря.
    И ОБД у вас не считать?
  1. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  2. Подвеска двигателя YJ 2,5
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 16:24
  3. Когда нечего делать на работе....
    от Povidlo в разделе Флуд
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:43
  4. температура двигателя
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:28
