Показано с 1 по 14 из 14
Тема: help,!,,,,,!!!!!!!!!!!срочно
    Новичок
    екатеринбург
    По умолчанию help,!,,,,,!!!!!!!!!!!срочно
    Стоим на трассе ижевск пермь.горят предохранители ф16.а сейчас еще и мотор не заводится.кто что подскажет.
    Местный Аватар для Andrey Divinson
    Петербург
    было бы неплохо для начала написать какой у вас авто.....
    а вижу в те ме про TJ......
    пусть будет теме ап
    Местный Аватар для Grater
    А крышка от предохранов есть? От чего этот F16?
    Сделайте диагностику ключом зажигания (три раза включить зажигание, мотор не заводить) в окошке одометра будут показываться коды ошибок, выложите их здесь.
    Новичок
    екатеринбург
    Не показывает ничего
    Местный Аватар для d.nis
    Не показывает потому что нет ошибок или не получается сделать самодиагностику?
    Посмотрите на крышке, за что отвечает ф16?
    TJ 2003 4L 42RLE Sahara - Был(
    TJ 2004 4L 42RLE Rubicon - Был(
    Новичок
    екатеринбург
    Не получается.за бензонасос.
    Вставляете ключ, поворачиваете в след положение, потом в зажигание и обратно на одно... И так нужно включить зажигание три раза...
    Преды меняли? Свечи не залили?
    Если постоянно горит предохран на насос, как только включается зажигание, то это или короткое замыкание в проводке где-то, или в самом насосе проблема.
    Из самого простого,что можно сделать, это выдернуть-вставить штекер у бака, и релешку насоса (и релешку ASD заодно), возможно поменять на рядом стоящую с таким же номером.. Может быть поможет.. На одном ренге была подобная проблема, решилось полностью снятием и установкой всей сборки насоса, но это делать не ночью на трассе..
    Новичок
    екатеринбург
    Все ребят,спасибо.разобрались.провод от бензонасоса прикипел к глушителю .вот такие мастера,блин.отдельный респект сервисмену диме,который прилетел в сервис ночью,еще и в свой день рождения.привет ижевск .
    Московская обл.
    Гм, а в каком месте? Они вроде далеко друг от друга
    Модератор Аватар для А-5
    А это как провода провести)
    Новичок
    екатеринбург
    Вот вот.
    Smolyakov
    Гость
    Камень в мой огород... Проводка там проложена была нормально. Возможно после переборки коробаса там немного что-то переделали.
    Новичок
    екатеринбург
    Да ладно тебе.главное все поправимо.а машинка очень нравиться.:-)
  1. Срочно ищу разъем.
    от Harly в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 21:46
  2. Срочно ищю
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:37
  3. Продаю срочно!
    от Валерия в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 14:47
  4. Срочно!!!
    от Smolyakov в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 11:39
  5. Продаю срочно!
    от Валерия в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 11:19
