камрады! как снять торпеду? авто TJ
А что именно ? )
Там все снимается отдельными кусками и почти ко всему можно подлезть не откручивая металлический каркас на который привернуты панельки.
Если центральную часть, то коврик сверху вынимаешь на панеле, под ним 2 шурупчика.
Если целиком все снять надо с каркасом, то болты в проемах дверей и вродебу около рамки. Но надо быть аккуратным. Я так датчики открытых дверей обломал, пришлось заказывать хнык
А нет туплю какой коврик 0_о пятница.
Перед лобовым панелька длинная с отверстиями для обдува, ее просто вытащить и все увидишь.
HD Sportster XL1200S
снял панель, боюсь снимать ручку над бардачком, вроде снизу на 3 болтах, но не вижу точно. хочу добраться до таблички с вин кодом и снять ее. Я так понимаю она крепится только к пластиковой основе торпеды?
эммммм
Табличка с вином на клепках.... и немножко не там....
И любопытно, а к чему вам снимать эту табличку ?
в поисках совершенства....
как это не там? я до неё практически вплотную добрался. правда пришлось откинуть лобовое. А операция сея из любопытства. Исключительно с целью изучения уязвимости данного узла. Держится эта табличка на пластиковой основе торпеды, а сверху накручено всего всего. Думаю может как то попроще есть путь, кроме полной разборки?
торпеду снимать чтоб можно было демонтировать монтажную панель с ВИНом
на РЕНГе ещё не снимал,но на чирках и грандейках только так....
уперся в шкурку айрбега. никак не слазит с места! открутил каркас от кузова и и в щель вижу еще два болта , которые ее держат. подлезть трудно.Откручивать? и самое главное, монтажная панель с вин, точно только к пластмассе крепится?
т.е. любой злодей может просто поменять торпеду , А С НЕЙ И ПОДЛОБОВУЮ ТАБЛИЧКУ? ТАК ПРОСТО?
Последний раз редактировалось sibatom; 31.05.2014 в 12:18.
Нет там отдельного крепления, на пластике она. Проще всего снять целиком вместе рамой железной и потом уже дербанить
руль надо снимать или так снимется?
Ворчуну-ну это я так, вроде чтоб все по форме было, в рамках так сказать закона.)) ради интереса хочу примерить подлобовую от ежика на место тиджейной. встанет, нет?
Встанет, кроме шильды и клёпок невидно ничего,а остальное по месту можно доработать ;-)
тогда бы еще пару вопросов. не знаю как здесь в личку писать.
