Показано с 1 по 15 из 15
Тема: снятие торпеды на ти джи
    Иркутск
    По умолчанию снятие торпеды на ти джи
    камрады! как снять торпеду? авто TJ
    Местный Аватар для Morituri
    А что именно ? )
    Там все снимается отдельными кусками и почти ко всему можно подлезть не откручивая металлический каркас на который привернуты панельки.
    Если центральную часть, то коврик сверху вынимаешь на панеле, под ним 2 шурупчика.
    Если целиком все снять надо с каркасом, то болты в проемах дверей и вродебу около рамки. Но надо быть аккуратным. Я так датчики открытых дверей обломал, пришлось заказывать хнык
    А нет туплю какой коврик 0_о пятница.
    Перед лобовым панелька длинная с отверстиями для обдува, ее просто вытащить и все увидишь.
    HD Sportster XL1200S
    Иркутск
    снял панель, боюсь снимать ручку над бардачком, вроде снизу на 3 болтах, но не вижу точно. хочу добраться до таблички с вин кодом и снять ее. Я так понимаю она крепится только к пластиковой основе торпеды?
    эммммм
    Табличка с вином на клепках.... и немножко не там....
    И любопытно, а к чему вам снимать эту табличку ?
    Медвежий Угол
    Цитата Сообщение от Morituri Посмотреть сообщение
    эммммм
    протестую ваша честь, провокационный вопрос!
    почистить отпыли наверное хочет
    в поисках совершенства....
    Иркутск
    как это не там? я до неё практически вплотную добрался. правда пришлось откинуть лобовое. А операция сея из любопытства. Исключительно с целью изучения уязвимости данного узла. Держится эта табличка на пластиковой основе торпеды, а сверху накручено всего всего. Думаю может как то попроще есть путь, кроме полной разборки?
    Медвежий Угол
    торпеду снимать чтоб можно было демонтировать монтажную панель с ВИНом
    на РЕНГе ещё не снимал,но на чирках и грандейках только так....
    Иркутск
    уперся в шкурку айрбега. никак не слазит с места! открутил каркас от кузова и и в щель вижу еще два болта , которые ее держат. подлезть трудно.Откручивать? и самое главное, монтажная панель с вин, точно только к пластмассе крепится?
    т.е. любой злодей может просто поменять торпеду , А С НЕЙ И ПОДЛОБОВУЮ ТАБЛИЧКУ? ТАК ПРОСТО?
    Последний раз редактировалось sibatom; 31.05.2014 в 12:18.
    Медвежий Угол
    она помоему на отдельном креплении,если память не изменяет....
    ну почему сразу злодей,а?
    Нет там отдельного крепления, на пластике она. Проще всего снять целиком вместе рамой железной и потом уже дербанить
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    +1!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Медвежий Угол
    ну значитя не правый, простите мене
    Иркутск
    руль надо снимать или так снимется?
    Ворчуну-ну это я так, вроде чтоб все по форме было, в рамках так сказать закона.)) ради интереса хочу примерить подлобовую от ежика на место тиджейной. встанет, нет?
    Медвежий Угол
    Встанет, кроме шильды и клёпок невидно ничего,а остальное по месту можно доработать ;-)
    Иркутск
    тогда бы еще пару вопросов. не знаю как здесь в личку писать.
  1. печка - снятие
    от norg в разделе YJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:00
  2. Снятие торпеды
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:41
  3. Снятие дверей
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 00:20
  4. Снятие стартера
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:26
  5. Торпеды
    от Dolmatinec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 21:02
