Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Блеск и нищета китайских светодиодов.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    По умолчанию Блеск и нищета китайских светодиодов.
    перенесу сюда мой отчет с драйва.
    Решился я затестить китайские светодиодные лапочки в головной свет. Тест проводился на трех разных автомобилях в различных условиях.
    лампочки такие
    2200 люмен каждая, температура 5000, цоколь h4. ip68(они спокойно работают под водой)
    Покупал их из америки по 130 долларов за пару, но уже можно взять напрямую из китая за 80.
    Первый подопытный додж нитро. Куплен был с колхозоксеноном. Меня всегда бесила жутко неравномерная засветка и неприятный цвет освещения. Этой зимой я наконец выдрал это убожество с корнями и поставил простые галогенки. Тут я и понял почему его заксенонили. С галогенками света просто нет, ни ближнего ни дальнего. Поотбивать руки проэктировщикам оптики.
    Но я о светодиодах.
    Устанавливаются просто. блоки выпрямителей маленькие и крепкие.
    Тестим.
    Да это ж просто праздник какой-то! Видно все, включая обочину. Свет мягкий, равномерный, встречку не слепит, оттенок приятный. Правда нет четкой линии светотеневой границы.
    Включаем дальний. Стоп, а он вообще включился? Включился, просто разницы почти нет.
    Дальний не очень — нет сфокусированого пучка — он скорее освещает кроны деревьев, а не дорогу впереди. Для дальнего нужны доп фары.
    Второй подопытный Кабасик. Европейские рифленые хеллы дают неплохой свет. И ближний и дальний.
    Устанавливаем светодиоды. Чтоб поставить надо снять гриль и фары.
    Ближний супер. Опять равномерная засветка, опять нет четкой линии светотени, но встречку не слепит. Рифленость фары не дает паразитных бликов. очень порадовали в дождь. Все видно в отличии от галогена.
    Дальний опять не фонтан. Галогенки были лучше. Опять нет пучка для освещения дороги за границей ближнего света.
    Подопытный третий — дэу матиз.
    Конструкция фары наклонная, фары расположены низко, стояли найтбрекеры. Светило это все средненько.
    Ставим светодиоды. Для этого надо обладать маленькой рукой и навыками циркового фокусника.
    Ближний вышел хуже чем у других участников теста, но лучше найтбрекеров. Возможно это связано с низким расположением фар или с их наклоном при этом верхняя часть отражателя меньше нижней. Вобщем неплохо. В дождь отлично.
    И снова дальний не фонтан.
    У меня не было возможности сравнить с трэк лайтами и спикерами. но по результатам отзывов в интернете можно сделать выводы. Трэклайты будут близки к простой замене галогенок на подобные светодиоды, а спикеры выиграют в дальнем за счет линз и направленности пучка и проиграют в равномерности цвета подсветки.
    Подведение итогов — учитываю мизерную цену по сравнению с конкурентами можно смело брать, но для нормального дальнего стоит дооснастить машину доп фарами.
    Фото к сожалению не будет — у меня сейчас нет аппаратуры которая в состоянии фиксировать подобное.
    Местный Аватар для Totachulpy
    поспорил бы про треклайты, дальний у них весьма достойно светит.
    у Хасана, одна токая лампочка уже сгорела. вопрос к надёжности узнаётся только наработкой.
    kyiv
    У меня не было треклайтов - спорить не буду.
    Про надежность - буду отписывать. Пока все светит.
    А сгорело именно такая лампочка или подобная?
    А эти лампы нормально встают в фары JK? Там же места не сильно много снаружи, на сколько я помню...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    kyiv
    Встают без проблем. Места хватает.
    сложно сказать. выглядит так же- активный холодильник, оребрение диод... =) добавить врят ли что то смогу.
    kyiv
    У этой основное отличие закрытый сеткой вентилятор - это гуд, мусора меньше туда будет лезть, и дополнительный фокусирующий элемент вокруг светодиода.
    и не знаю как на других - у этих монолитный корпус.
    сетка там там тоже была. у ней есть минус, в условиях джека эта сетка закакается чуть медленней чем сразу, зело мелкая ячейка.
    Спс! А какой у них точно тип цоколя? Хочу на алиэкспрессе глянуть...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    kyiv
    Они под любой почти есть. Нам либо H4 под европейский, либо H13 под американский.
    Спс! Без вентиляторов они вообще там по 5 долларов за пару, я смотрю...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    kyiv
    Пока проблем вроде не было.
    У них по идее защита от перегрева стоит. Если вентилятор не справится лампочка сама снижает мощность до остывания.
    Без вентиляторов не бери. это полная лажа.
    Местный Аватар для Punch
    Киев
    Ну, не совсем...у меня справа монтировать сложновато было - очень мало места.
    Да, и у меня в режиме ДХО ( дальний в пол-силы) есть мерцание...
    Да это понятно... Но там какое-то дикое их количество) И все разные)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    kyiv
    А ты что, не снимая гриль и фары их ставил?
    Или в пентастаре там находится что-то за фарой?
