Показано с 16 по 30 из 73
Тема: Два варианта установки камеры заднего видан на JK
    Модератор Аватар для А-5
    Согласен!
    Видел уже такое ! Очень понравилось ! Одну камеру поставил на крепление запаски вторую в зеркало правое чтоб видеть правое переднее колесо и угол !
    А в зеркало правое-это как?
    И 2-е картинки как выводить на один монитор(в зеркале/мафоне -нужна переключалка?-если так-то очень не удобно в использовании,по-моему)
    зы.Почти созрел на установку в бампер ))))
    Да в бампер надо ставить, там как раз и место отличное есть (если штатный). Не надо снимать его будет.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    У меня силовой стоит...вариант-рядом с фонарем установить,ближе к колесу
    А я бы зеркально относительно фонаря поставил
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Эд отличный девайс! У меня камера стоит под стопом на кронштейне терафлекс. Фотки скину вечером.
    Местный Аватар для Mихаил
    Самое чистое место на грязном JK это, как ни странно, задний номер. Поэтому камеру если и ставить, то в рамку номерного знака. Есть такие рамки с камерой.
    Была такая на предыдущей машине. Никаких претензий.
    Rubicon-2016, двухдверный. 3.6 бензин, 5-х автомат. Цвет черный. А перед этим был такой же красный.
  9. #24
    Камера маленькая бросаться в глаза не будет + провод короче
    Рамку рассматривал -отказался -качество не понравилось .
    + куплены уже 2-е камеры -одну из 2-х установлю (вторая про-запас будет )
  10. #25
    Местный Аватар для Ant
    У меня стоит 2 камеры одна в рамке заднего номера на запаске, вторая в правом зеркале направлена на правое колесо. Идея очень хорошая, парковаться и вообще смотреть при движении назад надежнее чем в зеркало.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
  11. #26
    Качество изображения у камеры в рамке совершенно достаточное. Основная функция такой камеры по опыту - это возможность при движении назад выдержать зазор до препятствия до сантиметра. Очень помогает на тесных парковках при маневрах.
    Если бы задача была девушек тайком на камеру записывать, то тут качество и вправду нужно. А так...
    Но если камера уже куплена, тогда другое дело.
    Можно сделать дополнительный кронштейн в виде кубика между лампами подсветки.
    А в каком месте зеркала камера крепится?
    И как просматривать два изображение - голова позволяет? Какая?
  12. #27
    Сама рамка выглядит как раздавленное дерьмо. Нету качественных.
  13. #28
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    С заглушкой под американский номер осторожнее. Там такие хлипкие усики - я свою сломал, когда уголки Буши ставил, пришлось вклеивать(((
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  14. #29
    Здесь есть короткое описание:
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...F0%E0%E2%E5%E9
    Камера врезается в пластиковую коробку, вокруг зеркала которая, в нижней части, если не знать что она там есть, то и не заметно .
    Только надо было подбирать ее тщательнее, уж очень как-то издалека показывает. Кстати тоже помогает в тесных пространствах. )
  15. #30
    Местный Аватар для Alexey
    Я уже где-то писал недавно... У меня стоит в бампере НАД номерным знаком посередине. Получается ПОД колесом. Место очень чистое, протирать не приходится. камера самая дешевая цветная китайская за 100$. Изображение идеальное, даже в темноте... Ничего другого даже не хочу. Паркуюсь только в камеру. Грубина резкости высокая - видно всю улицу за автомобилем. Воришек не привлекает - ее не видно совершенно - стоит черная пуговка.
  1. Пары 4.1, 4.56 и 4.88 и комплекты установки
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 18:15
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 16:01
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:18
  4. подключение камеры
    от SergeyT5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:29
  5. Варианты установки антенн
    от Адмирал в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 14:50
