Очень похоже на воздушную пробку...недостаточная циркуляция ОЖ.
А печка горячим дует при этом, и выхлоп конфетками не пахнет? А то у нас на патруле такие вещи закончились треснувшей бошкой.
Я думаю, если помпа заклинит, то ремень или слетит, или его оборвет.
Вентилятор на вискомуфте должен иметь сопротивление вращению, если его можно запустить и он будет крутиться свободно, значит виску под замену.
Выхлом пахнет выхлопом, антифриз в цилиндры похоже что не попадает.
Печка дует горячим. Пришлось даже снять шлепку с правой ноги и одеть кед
Радиатор двс новый - 1 год
Радиатор акпп повый- 3 мес.
Между радиаторами посмотрю.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
кстати.
мастер сказал, что рабочая температура двигателя 4=х литрового, как-раз в районе 100 градусов (по Целсию) Типа двигатель старой разработки и для полного сжигания топлива, ему нужна повышенная температура работы.
Вот интересно, насколько это правда?
и еще вопрос по термостатам для 4Л двигателя- на рокавто видел термостаты 3-х видов, вроде как на 80градусов, на 90 и на 97. И 97-ми градусные это ОЕМ, для чего тогда пониженной градусности? Есть смысл их ставить?
Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
новая пробка
новая помпа
новый антифриз
отпишусь чуть позже, победил ли перегрев))
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Пока после замены так и не перегрелся)))
Последний раз редактировалось Денис М.; 15.06.2014 в 11:12.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
купил в автокландайке
всё в наличие
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
а я поменял помпу и термостат. не помогло. пока ехал, температура подняла больше 100. Стрелка была где-то по средине, между 100 и последним белым делением.
На улице жарко, градусов 30, кондер не работал. Пробка на радиаторе вроде работает- из расширительного бачка жидкость в радиатор переливается. Но попозже посмотрю еще.
какие еще варианты есть? что посмотреть?
вискомуфту смотрел?
