Вот есть на дану 30 комплекты усиленных полуосей. Есть на 27 шлицов, есть на 30.
Есть комплекты с отключаемыми хабами. Из ныне производимых я так понимаю есть только Yukon. Раньше был еще warn.
Так вот у юкона есть комплеты для конверсии тоже типа на 27 и на 30 шлицов. Правда у одних указана разболтовка колес 5х4,5 наша, у других 5х5,5(хер пойми что) соответственно. И при этом в обеих вариантах в комплекте идут только внешние полуоси.
Если посмотреть инструкции pdf - там и в конструкции разница есть.
Меня это все запутало в край.
очень нужен совет. Что брать чтобы было 30 шлицов, хабы, чтобы это все было совместимо с конверсией на тормоза от wj?
Подскажите!
Ссылки.
http://www.jeep4x4center.com/spin-free-locking-hub-conversion-kit-for-dana-30-tj-xj-yj-27-spline-5-x-4-5-rrp-yawu07.html
http://www.jeep4x4center.com/spin-free-locking-hub-conversion-kit-for-dana-30-tj-xj-yj-30-spline-5-x-5-5-pattern-rrp-yawu08.html
пдф с взрывсхемами и подробностями
http://www.jeep4x4center.com/pdf/yawu08.pdf
Вот еще один, Spyntec
http://www.polyperformance.com/shop/Solid-Axle-Industries-88-07-Jeep-TJ-YJ-XJ-SpynTec-Conversion-Kit-p-21395.html
Там еще и про модификацию дисков тормозных говорится...
Еще один кит, alloy usa, 27 шлицов
http://www.omix-ada.com/instructions/12198.pdf
