Все привет!
Знатоки,подскажите:Дана35,полуось ходит продольно в мосту,где пол сантиметра. Сопровождается стуком.Каков будет диагноз?
У меня примерно так же, но я не мерил линейкой. Оси 2ух годовалой давности, С-клипсы менялись тогда же. И тоже стучат. Говорят, это нормально.
Износ посадочного под С-клипсу, сама С-клипса (может быть неоригинал стоит какой..) износ поверхности контакта полуоси и пальца сателлитов, ну и возможный износ паза в сайдгире для С-клипсы.. Это все места контакта которые в теории могут быть изношены. Но начать стоит с замены С-клипс, в любом случае.
Хотя износ в сайдиге лишний.. он вместе с осью вертится, поэтому там быть не может.
Там подлезает и метрический накидной ключ, и самая примитивная головка (под маленький квадрат). Размерность ключа не помню 6-7-8?
Люфт в 5мм многоват, чревато вылетанием С-клипс с потерей полуоси на скорости со всеми вытекающими.
Ключ нужен строго дюймовый. Даже не пробуйте метрикой.
И сателиты очень важно не выронить.
По поводу самих полуосей. Это повсеместная фигня. Лучший вариант заменить на новые. Или хорошие бушные.
Еще практикуют наварку и проточку. Так я тоже делал. Хватило довольно надолго. Но сейчас навалом этого говна по разборкам, есть недорогие усиленные и это не стоит свечь. Еще один колхозный вариант - вырезать прокладки из пивных банок))
Это нормальное явление. Я пожаловался на это на Американ спирит. Мне продемонстрировали десяток машин с такой же бедой. На это никто вообще не обращает внимание. Я победил. Выточив новую фиговину, не знаю как она правильно называется, на четыре миллиметра толще. Где то уже описывал вместе с фото.
Я не знаю как она называется. Стучало шо писец. Если покачать машину избстороны в сторону, очучение, что сейчас мост отвалится. Потом поставил блокировку. Стук остался. Снял крышку. Покачал. Там есть ддеталька в виде цилиндрика с кольцевой проточкой. Вот такую же выточил, только ширше. Стук пропал. Как без блокировки бороться не знаю. Но думаю, что все возможно. Главное понять физику процесса)))
Не знаю)))))
До установки блокировки я туда не заглядывал)))
