на неделе пару раз глох на дороге, сейчас совсем не завелся и на магнитоле выскочил какой то зашитный экран, которой просит ввести код!
что это омжет быть?
что это омжет быть?
RUBICON 10th Anniversary 3D 2.8CRD
Напряжение есть. Приборка светиться, магнитола работает
Сигналки, имобилайзеры?
Горят лампы: акум и скользкая дорога; напряжения 12,7 в сети
сигналка стоит уже полгода, открывается, закрывается нормально
Всего лишь предположение.
Акум с замкнутой банкой показывает напряжение, но не дает ток.
Сколько выдает под нагрузкой?
Заряд идет?
Топливо поступает?
Дизель заглох по дороге. Если с сигналкой и акумом порядок. Ищите в топливной. Насос низкого давления, клапан, и дальше.
А лучше комп для начала подключить.
сигналка говорит что напряжение 12,7
и стартер вообше не крутиться(
ближайший сервис за 150км
не хотелось бы туда на эвакуаторе ехать
Тяжело лечить по интернету))))
Щаз придут старшие товарищи, помогут.
А тестер есть?
тестер чего? напряжения?
Ну да!
Не алко)))
неа( на работе оставил
Может свей-бар крякнул.(он как-то завязан с имобилайзером ) Попробуй просто снять с него разьем .
Пробовал. И проколом ошибку убирал... Не помогло
я как бы не вкурсе, а вот попробовать стартер замкнуть нельзя? ну отверткой там или еще как...
на еже получалось, когда стартеры заливали, или втягивающее залипало..
