Показано с 1 по 14 из 14
Тема: не заводится((
    Местный Аватар для afaust
    Липецк
    По умолчанию не заводится((
    на неделе пару раз глох на дороге, сейчас совсем не завелся и на магнитоле выскочил какой то зашитный экран, которой просит ввести код!
    что это омжет быть?
    RUBICON 10th Anniversary 3D 2.8CRD
    Акум?
    Липецк
    Напряжение есть. Приборка светиться, магнитола работает
    Сигналки, имобилайзеры?
    Липецк
    Горят лампы: акум и скользкая дорога; напряжения 12,7 в сети
    сигналка стоит уже полгода, открывается, закрывается нормально
    Всего лишь предположение.
    Акум с замкнутой банкой показывает напряжение, но не дает ток.
    Сколько выдает под нагрузкой?
    Заряд идет?
    Топливо поступает?
    Дизель заглох по дороге. Если с сигналкой и акумом порядок. Ищите в топливной. Насос низкого давления, клапан, и дальше.
    А лучше комп для начала подключить.
    Липецк
    сигналка говорит что напряжение 12,7
    и стартер вообше не крутиться(
    ближайший сервис за 150км
    не хотелось бы туда на эвакуаторе ехать
    Тяжело лечить по интернету))))
    Щаз придут старшие товарищи, помогут.
    А тестер есть?
    Липецк
    тестер чего? напряжения?
    Ну да!
    Не алко)))
    Липецк
    неа( на работе оставил
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Может свей-бар крякнул.(он как-то завязан с имобилайзером ) Попробуй просто снять с него разьем .
    Липецк
    Пробовал. И проколом ошибку убирал... Не помогло
    я как бы не вкурсе, а вот попробовать стартер замкнуть нельзя? ну отверткой там или еще как...
    на еже получалось, когда стартеры заливали, или втягивающее залипало..
  1. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  2. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 08:01
  3. HELP ME, не заводится с ключа
    от DeadMoroz71 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:46
  4. горит чек на еже и не заводится
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 08:35
  5. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
