Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Дроссель от Гранда 4.7 на Рэнглер 3.8
    Местный Аватар для Owidij
    По умолчанию Дроссель от Гранда 4.7 на Рэнглер 3.8
    http://www.jeepforum.com/forum/f67/v...-3-7l-1492188/
    Здесь в самом начале идет обсуждение замены дросселя. Не претендую на истину, но вроде как корпуса от 4.7 и 3.8 одинаковые по внешним размерам, и датчики положения дроссельной заслонки также одни и те же, и разъемы идентичные. А диаметр у дросселя на 4.7 - 3 дюйма против 2.5 на нашем Ренге с мотором 3.8. По сути, "большой" дроссель - это Viper Throttle Body. Американцы пишут по этому поводу, что приёмистость движки повышается... Кто-нибудь заморачивался насчет замены?
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    Что ж, опять буду первопроходцем...
    на амс 150 и 250 так делали. говоря проще на 2,5 ставили от 4х литров, на 4 литра тоже че-то ставили.
    есть ли разница-хз, на 4.0 не поймешь. у меня какая-то тюненая лежит, еще не прикрутил даже.
    если там все болт-он, почему бы и не попробовать.
    Медвежий Угол
    себе грандовскую ставил,даже датчик подошел....
    в поисках совершенства....
    поищи тему "20 сил напильником". там много обсуждали
    Магазин для Джиперов
    Да, читал тему. Здорово.
    Еще более здорово, что дроссель от поздних (2008+) Грандов, а также Доджей-Дюранго, Рэм с мотором 4.7 подходит на Рэнглер 3.8. Вчера вечером прикрутил, завел - все работает. Если кому интересно, вот номер детали: 53032837АВ.
    Единственное: надо городить муфту с внутренним диаметром 80 мм, чтобы присоединить входную трубу (она у меня из пластика) к дросселю.
    Московская область
    И как ощущения прибавлось сил , что с расходом ?
    JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
    Пока не ездил, нужна соединительная муфта. Вчера завел, пару раз погазовал - на самом деле мотор стал быстрее набирать обороты...
    Собственно, все было затеяно из-за того, что при настройке программатора, есть выбор дросселя: stock (63 мм) или viper (уже 74 мм). Естественно, хочется иметь широкий "зёв", чтобы дать мотору еще больше дыхания. Подберу патрубок из силикона, на выходных сделаю. Вот тема с американского форума. Там ребята давно этим развлекаются )).
    http://translate.yandex.ru/translate...ng=en-ru&ui=ru
    Поставил вчера новый дроссель. Завел и охренел - обороты подскочили до примерно 2000, потом упали до 1000, потом до холостых, и начали плавать. Причем с довольно большим разбросом +/- 200 по тахометру ((. Прогазовал, обратил внимание, что движок очень и очень быстро набирает ход. После прогазовки холостые больше не гуляли, потом опять начали.
    Прокатился от гаража до дома - субъективно, машина стала гораздо более резкой. Именно при трогании. Шлифует колесами будь здоров, смешал гравий с асфальтом - хорошо, сзади никого не было
    Едет вроде как и раньше, но педаль "газа" стала очень чувствительной, да и скорость не так ощущается. Как-будто всё время едешь под горку. Сегодня утром завел как обычно, и холостые вроде не плавают. Может быть, совсем чуть-чуть, меня не напрягает.
    А вот что делать с тем что обороты двигателя после прогазовки на паркинге падают очень медленно? Не знаю (. В общем-то, и раньше так было... Читал форум, у кого-то был аналогичный трабл, человек заменил гидротрансформатор. Связи не улавливаю, но всё может быть...
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Такая симптоматика (плавание оборотов и не-сброс газа) характерна для за#ранного дросселя и датчика холостого хода. Новый дроссель чист? Если нет - прекрасно промывается очистителем карба.
    Дроссель чистый. Промыл заранее до блеска. Думаю, причина в другом - надо разбирать со стороны шестеренок и смотреть.
    переставь клапан холостого хода. возможно сечение больше у нового. обороты плавабт как раз изза этого.
    В общем, это бесполезно. Я разобрал старый дроссель. И вот что внутри:
    Это вскрытый дроссель: 28052014845.jpg
    А это крышка: 28052014846.jpg
    Чистить заслонку нет смысла, потому что изнашиваются контакты. Только абсолютно неясно, как эта контактная группа работает. Там нету пружинного подпора, со стороны дросселя и его крышки контакты и ответная часть закреплены жестко. Неужели они трутся друг об друга?
    Завтра протру все это хозяйство спиртом и соберу. Надо герметизировать, во время вскрытия сломал пару защелок ((
    Придется его ставить на машин, буду тестировать. Вот думаю: стоит обработать составом для электрических контактов или нет?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Owidij; 28.05.2014 в 23:30.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Ничего там не трется. Это магнитоиндуктивный датчик.
    Хм, и что там тогда протирать?
    На самом деле, выглядят они (контакты) слегка грязными.
    msk
    Ну а я и не говорил чистить там чего то))
    То что на фото - по назначению датчик положения. И точно не моторчик.
    Ну собственно даже одна из шестерней об этом говорит.
    Почему обороты не падают - я хз. Оно именно на паркинге? А на драйве/задней? А на нейтрали?
    Вообще без нагрузки, на нейтрали например, если хорошо покрутить двигатель(т.е. погазовать около отсечки) - обороты не очень быстро падают на автомобиле. Ну у меня по крайней мере, насколько я помню. Завтра посмотрю.
    Кмк это нормально.
  1. дроссель 4 л
    от RIYAN в разделе YJ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:05
  2. Мотор 5,2 от гранда
    от Vorpal в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:33
  3. Дроссель 2,5L
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 02:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:04
  5. Ищется владелец гранда с номерами 999 99
    от Max в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:18
