Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема к КПП
    Украина,Ивано-Франковск
    По умолчанию Проблема к КПП
    Привет ребят, купил у Вовы АКПП, но когда ставили, то его бублик что-то прикрутить не смогли и прикрутили наш(ему вроде как плохо не было)
    Так вот несколько проблем
    1. Переключает поздно почему-то, то на 3-х тисячах то на 5
    2. Когда едеш и кинуть на нейтраль то обороты мотора все равно держаться в пределах 1350-1400
    3. Когда даешь тупик газу то коробка идет в кик даун, потом начинает переключаться так вот обороты мотора падают а коробки - нет и дальше крутит ее
    А и еще но то уже не по кпп вопрос, иногда, очень редко постреливает, ето свечи?
    И когда даеш полный газ то толи насос не справляеться(не штатный стоит,какой-то вопше колхоз старый владелец поставил и на хомуты затянул) толи что-то с коробкой но обороты начинают падать.
    P.S. Мне походу скоро надо раздел на форуме открывать, ато очень много тем получаеться
    yj, 4.0,1994,синий, акпп
    Модератор Аватар для А-5
    По 3 пункту - что значит, обороты двигателя падают, а коробки нет...что крутит коробку???
    Постарайтесь поставить бублик ! Он становится в одном положениии .и посмотри натяжение троса кикдауна .
    В каком одном положении, как ето можно узнать?
    И что с тросиком? Мы там пркжинкк потеряли и поставили первую попавшууся, как раз за ето думали, может там что- то не так?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    бублик закрепляется на 4 болта и только в одном положении.
    в остальных положениях посадочные отверстия под болты не совпадут с посадочными на маховике
    привези уже ренга в клуб и пусть Вова с Хасом тебе его соберут шутка
    А ета проблема точно изза бублика? На прежней коробке с ним все было ок
    Местный Аватар для Grater
    А Stall speed проверяли? на тормозе в положении Drive газ в пол на пару-тройку секунд, до куда крутится мотор?
    При накате в нейтрали повышенные обороты скорее всего из-за какого-то датчика.. у меня было такое, пока не остановишься, не падают. не знаю чем вылечил.. я тогда все подряд датчики менял и мыл все что можно. только купил считай ренга.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    обороты переключения регулируются тросиком. проверь как он подсоединен, не ходит ли в месте крепления.
    не торопись переставлять бублик. Разберись с движком, тк неправильное поведение акпп может быть результатом некорректной работы движка.
    вы тросики управления точно правильно подключили? проводок на свленоид правильно подключили?
    про хлопки, - проверь крышку трамблера, бегунок, провода, почисти контакты, проверь/замени свечи. те ли свечи, что по мануалу?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Москва ЮЗАО
    я не знаю в чем проблема, просто объяснил как коробку правильно вешать
    Начинает задние колеса проворачивать)
    А так то так же как у Вас, пока не остановишся держит обороты
    А про коробку, кажись притерлась, приработалась но тху тху более менее работала
    А может быть что изза другой пружинки он не так переключаеться?
    А кстати, за то что он глох
    Оказалось стоял какой то левый насос, хрен зна как прикручен( потом сфоткаю и посмеетесь) и он тупо не доставал до дна сантимеиров 7-10
    От и бенза есть, дал газу а она от насоса убежала и мотор заглох)
  1. проблема с АКПП на TJ
    от sansanw4 в разделе TJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 11:31
  2. Проблема в тормозах.
    от Руслан в разделе YJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:36
  3. HELP проблема с раздаткой.
    от Albert1188 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 10:58
  4. Проблема с тормозами.
    от Чёрный Дж в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:16
  5. Проблема с тормозами
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 20:45
