Все блин не слава Богу( Пока снимал комп оторвал штекер с датчика температуры воздуха в коллекторе-он двухконтактный и теперь я не знаю какой провод на какой контакт Отсюда вопрос-правильно ли я думаю что положение проводов не имеет значения так как этот датчик просто термо резистор? или нет? Если нет может кто нибудь пожалуйста глянуть как стоят провода(по цвету) А то боюсь из за этого сжечь новый комп В нете ниче не нашел
