Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Мост! Срочно нужен совет
    Новичок Аватар для NIKITA
    Moldova
    Восклицание Мост! Срочно нужен совет
    Всем привет! Такая ситуация:
    У меня полетел задний мост(редуктор). На нем придаточное число 37/9=4,111111111111111111111
    Я нашел другой мост(редуктор) с придаточным числом 41/10=4,1 ровно!
    Вопрос: можно ставить или нет?
    Последний раз редактировалось NIKITA; 12.05.2014 в 16:34.
    Местный Аватар для Morituri
    у кардана нет передаточных числел. Это труба с крестовинами.
    Эта труба может быть разной длинны. Если длинна вашей сломавшейся равна длинне новой, то ставить можно....
    П.С. точно полетел кардан ? Если предлагают "карданы" c разными передаточными, то я бы проверил.....
    А так же они бывают под разные крестовины.
    А так же они могут быть под укороченную раздатку или нет....
    HD Sportster XL1200S
    Moldova
    поправочка.... МОСТ
    прошу прощенья напутал, щас отредактирую
    К сожалению однозначно сказать не могу. Надо ждать чтобы гуру по YJ ответили
    Но где-то проскальзывала инфа, что минимальное отличие на сотые доли в главной паре это не критично.
    В любом случае в положении 2wd можно будет ездить без каких-либо последствий и ограничений.
    И если стоит срочный вопрос ставить и уезжать, то поставить можно. ( если есть уверенность что эта пара вообще подойдет в этот мост )
    Moldova
    у меня времени до среды((
    З.Ы. поинтересовался у одного мастера.... сказал что я их вместе не включу, и передача на заднем может не включаться какае-та.... так что не подойдет((
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Извини, но это бред сивой кобылы. Какая связь между передаточным числом пары и включением какой-то там передачи. На половине Ежиков сзади может стоять 4,1 а передняя с 4,1111.... На асфальте конечно не гуд, но в говнах не будет даже примерно заметно. Для чистоты посмотри, что у тебя в переднем мосту.
    Последний раз редактировалось Michania; 12.05.2014 в 21:20.
    Н.Новгород
    А на счёт "придаточного на кардане" тебе тот-же мастер советовал?
    Модератор Аватар для А-5
    Можно.
    Местный Аватар для Бродяга
    Ставь и не парься
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    Ставь и не парься
    +1
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    Такую погрешность 4.10 и 4.11 не почувствуешь (это все равно что передние колеса спустить на 0.2 очка от рабочего)
    вот хотел написать тоже про давление, ага)))
    Алма-Ата
    Ну дык)))
    Moldova
    так.... я понял что можно ставить и не боятся
  1. Нужен совет
    от NN 3 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 06:54
  2. Нужен совет
    от mishlenn в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 20:27
  3. срочно нужен совет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 22:34
  4. CJ срочно нужен совет.
    от vados в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:26
  5. Нужен Совет
    от TIM в разделе Общий
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 11:29
