а так же р1392 и что-то уже теряю всякое чувство юмора по поводу электричества на своем автомобиле
С каждым новым косяком приходить нехитрыя мысля, что все предыдущие занятия, по сути были не о чем
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Если память не изменяет.
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика колен-вала или датчика распредвала
По P1392 ничего не помню нужно до компа добраться.
Чем круче джип - тем дальше пи@довать за трактором
Меня сначала задрали ошибки 0320 и 0340... Поменял и датчик положения коленвала и датчик распредвала... Пепереча осталась только 1391... Так как датчики живые 100%, то делаю следующее умозаключение: пробивает проводку на датчики, либо ремни выставлены не по маячкам и идёт рассинхрон между ними. Надо звонить и плакать)
Сейчас ошибки все сбросил, жду пока вылезет заново что есть и буду ловить пробои в проводке...
TJ 2003 г. SE МКПП 2,4L 3,5"
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Позвони ему)
Иногда начинаешь понимать Кенни! и хочется убить себя об стену
ведь достаточно ясно сказано (с):
Блин, ну почему мозги повернуты в сторону что если показывает ошибку датчик, то это он накрывается, как идиот, сам задолбался, Егора измучил, все что можно прозвонили-протрындили...
В общем ларчик просто открывался, воспользуюсь цытаткой (с):
Ремень ГРМ это элемент, который выполняет роль связующего звена, которое синхронизирует тандем распредвала и коленвала в любом современном автомобиле.
Тля еще года полтора мне Хас говорил, поменяй, пора, бтлЯ! я же его даже приобрел!!!
В общем в процессе замены датчика распредвала, удивившись его неза... (а как будет антоним к кристальной чистоте?), мне пришло в голову взглянуть, а откуда же он снимает показания этого самого распредвала!, (не вешайте на меня козявки, я всегда говорил что я не настоящий автомеханик), добрался таки до ремня,.. в клочья!!, но скока же у него терпежу и запаса оказалось! уважуха
Теперь одна забота, добраться бы до сервиса и попробовать найти купленный полтора года года назад комплект для замены ГРМ
ЗЫ всем спасибо!
ЗЫ2 при появлении ошибки, проверьте не датчики, а... ну да лана, сам дурак!
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Хасан плохого не советует ))
