Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Тормоза
    Украина,Ивано-Франковск
    По умолчанию Тормоза
    Я понимаю что задолбал всех с новыми темами, но машинка делатся по чуть чуть и вилязат новые проблемы
    И так, что у нас
    1) раздолбалось крепление суппорта( кстати можете подсказать как оно называеться?) а именно я не знаю как но в нем сделались глубокие ямки, и колодка туда западает и двигаться конечно не хочет
    Сбственно вопрос, что делать? Наварить аргоном и пошлифовать? Или как? А если под заменту то на какой то машине есть аналоги? И какая цена вопроса в доларах?
    2) треснула втулка в суппорт( ну та в которую внутренняя колодка вставляется?
    Так же, что делать? Если капец то может от какой машины аналог пойдет?( там чироке например) и если весь скпорт под замену то какова цена приблизительно?( б.у. и нового)
    yj, 4.0,1994,синий, акпп
    Местный Аватар для Grater
    1. если речь идет о направляйке, по которой двигаются колодки, то это часть поворотного кулака. Для восстановления имеющегося нужен сварщик, умеющий варить чугун, в ином случае, замена на новый кулак, говеный стоит порялка 100 баксов в штатах (новый ессно)
    2. Внутренняя колодка вставляется в поршень, есть ремкомплекты (поршень + сальник + пыльник), цену не знаю, баксов 20-40 в штатах. Так же можно поменять весь суппорт в сборе (восстановленный) ценник в РФ последний раз был около 100 баксов (год назад)
    А как заробрать супорт? Как сам поршень вынуть? Ибо мой потрескался
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Наваривали обычным полуавтоматом и зашлифовывали болгаркой) всё хорошо, всё ездит) делали так не раз)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Снимешь суппорт, в дырку для болта тормозного шланга вставишь отвертку и стукнешь по ней, выпадет на ура.
    А у вас тоже такая проблема бывала? И от чего оно ети канавки делает?
    Спасибо, буду пробывать.
    А ще вопрос, после того как сняли и поставили супорт на месте оприкосновения трубки и суппорта начал течь, что могло случиться? Не докрутил болт или что?
    А и ребят, какая схума прокачки?
    Последний раз редактировалось masco; 09.05.2014 в 23:22.
    Минск
    чтоб достать поршень из суппорта еще можно в дырку от снятого торм шланга дунуть компресором - пистолетом для продувки (диаметр как раз). Но надо быть аккуратным, лучше подложить деревянную колодочку во внутрь вместо торм колодок - выстреливает на ура, громко и далеко...
    Москва, ЦАО
    Сам менял поршни в суппорте. Давлением тормозной жидкости выдавливало нормально
    YJ 93 4.0 MT - был...
    Я так понял если не выдавливает то их заклинило и точно менять надо?)
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    А от чирка или зетки супорта не подходят на Ёж -Тидж?
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    Москва, ЦАО
    Думаю, если их настолько заклинило, что даже с усилителем не выдавливает - точно меня надо
    Закисший саппорт лучше поменять в сборе. Мы колупали такой, разработали, собрали, но все равно его подклинивало. на цилиндре ржавчина пошла.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    От чирка точно подойдут. И поворотные кулаки тоже.
    Самый кстати простой и лучший способ. Махнуть на БУ в хорошем состоянии и не парится.
    Супорта неоригинальные точно не стоит брать. Всякие кардон и прочие. Они гораздо хуже оригинала, пускай и БУшного.
    СухумЪ
    Понял,спасибо!
    Лучше уж тогда новый оригинал. Но там ценник. Хотя суппорт не каждый год меняется, можно простить.
  1. gkju6i,
    от Dimon33 в разделе YJ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:30
  2. Тормоза
    от long в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 17:11
  3. Тормоза
    от wasiko в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 20:56
  4. тормоза
    от cyrill3 в разделе Общий
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 14:58
  5. Тормоза!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:58
