Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 136 по 149 из 149
Тема: Смягчение JK
  1. #136
    пружины еще измеряют в кг на мм. в инернете полно таблиц с конвертацией фунты/дюймы в кг/мм . Самому жесткость пружины измерить очень просто. Нужны напольные весы и грузовая стяжка с рулеткой ( линейкой ). Хотя можно и в НАМИ отнести
    пробовали сами мерять, не очень точно)))
    америкосы мерят в фунтах на дюйм. перевести можно умножив на коэффициент 0.175 т.е. это где то 12,5 Н/мм, что в общем то бесполезное знание, т.к. это средняя характеристика прогрессивной пружины и как они её мерили лично мне не понятно.
    Я общался с одним товарищем из америкосского гаража и спрашивал почему они не указывают характеристики пружин. Он сказал, что (далее вольный перевод) "зачастую ребята подбирают пружины опытным путём и вообще не в курсе какая у них жёсткость, но если тебе интересно, то стоковый 4д имеет жёсткость пружин около 120 lb/in спереди, 180 lb/in. Стоковый 2д 115 спереди, 166 сзади". т.е. в метрике для 4д 21/31 н/мм и 20/29 для коротыша. За точность этой информации я отвечать не могу. но возможно для тебя это будет отправной точкой.
    Спасибо за инфу. Если верно то сток очень сильно различается перед от зада примерно 2 кг/мм перед и 3 кг/мм Но по опыту это не "американская" настройка.
    Может просто колеса подспустить?)
    )))) нет просто инженеры его и не думали учить ездить, сойдет и так, причем это ко всей линейки моделей JEEP.
  2. #137
    вообще похоже на правду, да и источник =)) близок к надёжному. иначе объяснить "чо он так козлит" невозможно, и если на длинном это не очень заметно, то на коротыше очень даже.
    согласен. у меня коротыш. (но я думал что наоборот - зад мягче) а козлит от развесовки вес в пользу морды.
    На вскидку для нужно 3,7 перед и 3,3 зад. но прогрессивные. или чуть мягче. Интересно какие советует пружины бильштайн? и какие настройки по регулировке своих амортизаторов?
  4. #139
    это вообще ошибка думать что джек имеет плохую развесовку. если я правильно помню там что то типа 52 на 48% ибо двигатель и коробасы всякие с пассажирами, расположены за передней осью. а жопа жёстче в расчёте на груз и прицепы всякие, которые находятся ровно над и за задней осью.
    =)) интересней всего смотреть на характеристики эйбах, там по крайней мере в маркировке спрятана вся инфа о пружине.
    Местный Аватар для andru300zx
    Получается, что б было мягко - облизывало все кочки на любой скорости и на любой дороге нужны сдвоенные пружины( колойверы), с байпасным амортом.
  6. #141
    Местный Аватар для FireBat
    MOSCOW
    И лонгармы ))) https://www.avito.ru/moskva/zapchast...acer_658037829
  7. #142
    Вроде как не в тренде излишнее лифтование:-D,. И лонги тоже не обязатетьно.
  8. #143
    Местный Аватар для Эдди
    снял лебёдку (минус 38кг)
    морда стала подказливать на неровностях
    амо - замена вместо масла на газ дадут эффект?
    Впервые за шесть лет разомкнул передний стаб. Стало очень мягко, все неровности перестали бить. Впечатлён.
  10. #145
    Klaipeda
    Цитата Сообщение от rlv Посмотреть сообщение
    Впервые за шесть лет разомкнул передний стаб. ............................ Впечатлён.
    Назад "замкнулся" нормально? Ато я понаслушался/поначитался всяких страшилок про цветомузыку на приборке! И не размыкаю, даже когда, вроде-бы, и надо. Как попробовал ходы подвески сравнить сразу после покупки (почти уже 5 лет назад), так потом и не пользуюсь.
    JK Rubicon Recon 2,8d
  11. #146
    Цветомузыка от размыкания не зависит. Я на рубике стаб в жизни не размыкал, но словил цветомузыку через 2 года владения.
  12. #147
    У меня цельный стаб, поставил к нему стойки размыкаемые, Apex.
  13. #148
    Klaipeda
    Не многовато разных "шлангочков" и трубочек? Как посмотрю, сколько иногда (и какие!) палок в лесной колее из под колес по подножкам/днищу стучит, страшно становится за подкапотно-днищевые "коммуникации".
  14. #149
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Всё как у всех, только синий у меня нет... видемо блокировка, остальные как в стандарте.
