Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Дооснащение фильтром салона
    По умолчанию Дооснащение фильтром салона
    Надоела постоянная пылища в салоне - решил все-таки поставить фильтр. Кто-то уже сию процедуру внедрения делал? Машина дорестайлинговая, т.е. фильтра не было изначально. До самой "хлебницы" уже добрался, тут проблем не возникло. Осталось понять, от какой машины по размерам подойдет нам воздушный фильтр?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    РФ
    как нет воздушного фильтра ?
    у меня стоит
    вот номер
    55111302AA
    http://www.wranglerforum.com/f202/cabin-air-filter-installation-2011-wrangler-93478.html
    но хз может у тебя дизель и печка другая но и туда и в стандарте и прикрутитьь что то не оригинальное можно
    у меня стоит
    вот номер
    55111302AA
    У тебя машина 12-го года, а у меня допотопная 10-го) Фильтр только после рестайла стали ставить.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    РФ
    после 11го и то если автоматический кондюк, тогда фильтр в стоке
    у тебя дизель 10 я думаю такой же корпус печки как и на 3.8 2008
    плюс нету дверок которые открываются
    которые есть 11+
    и куда аккуратно укладываются 2 фильтра мопар 55111302AA или Wix 24302
    кто писал что ставил 2 мопаровский фильтра, но фото не видел как оно...
    кто то колхозит
    2008 3.8
    Fram CA3915
    2008 3.8
    Toyota Corolla 2002-2006 or so. Microgard 3040.
    самый идеальный вариант снять решетку и замерить, и сходить в магазин туда думаю легко что то встанет, не только с американской королы
    Да, у меня такая печка, как на первой картинке. Размеры фильтра я примерно знаю, но теперь проблема подобрать по размерам. Калькулятор нашел только у манна, но там подходящих вариантов нет. Попробую от этой короллы аналоги найти!
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Покупай фильтр больше по размеру, обрезай,склеивай заново. Тема про это где то на форуме проскальзывала. Но скажу так, толку от фильтра почти нет. Пыли в салоне так и так много. И ещё странно то, что фильтры в своих гнёздах никак не фиксируются. Получил машину после ТО,полез посмотреть меняли ли фильтра,так оба фильтра были просто брошены в то место, где они должны быть,пришлось достать и аккуратно положить их на предназначенные места( не большие улубления), но фиксации там никакой нет, слабенько всё держится, на честном слове
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    Заехал к знакомому на сервис, высыпали мне гору фильтров на выбор. В итоге за 100 рублей я стал счастливым обладателем более-менее подходящего по размерам. Пара минут работы ножницами - и фильтр установлен. Поток воздуха стал заметно меньше - значит фильтр работает) Посмотрим на результат через месяц-другой... Обычно за это время пылищи в салоне прилично накапливается...
    На будущее конечно хочу найти разобранную печку, что бы можно точно размеры снять и обклеить по кругу тонким поролоном для полной герметичности так сказать.
    Последний раз редактировалось Alex Bolotnikov; 04.05.2014 в 16:52.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    РФ
    что за жпс антенна?
    что за жпс антенна?
    Это от нафигации
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Толк от фильтров есть и ещё какой! В салоне нет пыли! Фильтров два - одинаковые по размеру. Подобрать от других марок не реально, только переделывать. Фиксация условная - углубления и уголок, но если правильно установить держится и не смещается, менять не удобно, стоят дорого 500 р каждый.
    Великий Новгород
    Я их переделываю из недорогих отечественных фильтров. Покупаю TSN 9.7.433 стоимостью 200 р. - в коробке 2 фильтра толщины один в один с мопаровским, но больше по размеру. Дальше берётся пистолетный нож и по отработанному оригинальному образцу вырезается свежий, приклеиваются боковины. Для удобства я сделал "кондуктор".
    А вот результат пары поездок на дачу и нескольких коротких поездок по Москве. Фильтр работает и толк от него есть, да еще и какой!
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Эстония, Таллин.
    Ладно - убедили, от фильтра толк естьЭто я просто без фильтра не ездил.
    РФ
    проехал 2000км, салонный чутка грязный, но в салоне мелкая пыль только от открыл / закрыл двери и щели
    в тж за это время было бы слой пыли
    Прошло чуть больше пары месяцев с момента установки фильтра, наездил за это время тысячи 3. Комментировать что-либо излишне - достаточно взглянуть на фото) В салоне пыли больше нет!
    Кстати, по совету Крымчанина прикупил фильтр от ВАЗовской 10ки-12ки. Встает как родной - надо только подрезать ровно на 2 см. При этом он еще с дополнительной поролоновой окантовкой, исключающей проход воздуха не через фильтр.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  1. Плафон салона JK
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 16:10
  2. Виниловое покрытие для салона YJ
    от Alien в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:41
  3. Обшивка салона. Отдам.
    от Сергуня в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 10:51
  4. Подсветка салона
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 01:09
  5. Цвет салона
    от Адмирал в разделе Салон
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 21:32
