на многих а/м (спортили кроулиг) они отсутствуют как класс!
так-ли они нужны, кто чего думает?
в поисках совершенства....
А Вы когда с мокрого поля на шоссе выезжаете, Вам сзади водители недоприводов, на которых глина летит из протекторов, не сигналят?
Мне - сигналят. Другое дело что стоковые фендеры на JK - гуано, с этим я полностью согласен. Свои буду удалять и ставить плоские бушвакеры.
Последний раз редактировалось SVK271; 03.05.2014 в 19:28.
Jeep Wrangler Rubicon Unlimited Black 2010. Gas engine 3.8. 2,5" suspension lift: Dobinsons springs & shocks 2", Teraflex spacers 0.75" front and 0.5" rear, Rugged ridge sway bar links, Teraflex front and Sinergy rear bump spacers, Zone off-road adjustable track bar. Bushwacker flat flares. In a process⭐️
Нихай будут, это красиво и защищает от грязи. ))) если думаешь что нет, то просто сними. ))))
После краулинга даже машин мыть не надо, нафига им подкрылки.
А после глиняного поля есть подкрылки или нет, один черт все разлетится на дорогу (ну если конечно подкрылки не на 20см торчат дальше колес. Мне вот не сигналят, просто отдаляются.
Я думаю: ставь какие нравятся, не нравятся, не ставь, если здравый смысл победит понты, то поставишь все равно у нас походу большинство чисто из-за здравого смысла ставят.
мужчины не путайте ФЕНДЕРЫ и подкрылки
речь именно о подкрылках!
Ну если речь идет о пластиковой херне внутри арки - то ее снимать точно не надо.
Тут с какой стороны посмотреть. Вроде от грязи защищает, а с другой стороны если подкрылка нет, то ты всегда видишь, что у тебя с металлом. У меня нету, и ставить я не стал.
TJ, 2003, V8 5.9
Я раньше тоже был против всяких подпузных пыльников, думал, что от них только проблемы. грязь залетает и не вылетает.. а потом оторвал один, который закрывает дырку в крыле под АКБ, так удивился, сколько после одной покатушки туда набилось грязи.. и это ведь отмывать.
Поэтому, если машина новая, то снимать их не надо, если старая, и они никогда не снимались.. то и пусть висят. А если машина старая, а их не было, то перед их установкой нужно убрать все косяки и все покрасить. Ну или изредка проверять на наличие новых царапин.. Я более чем уверен, что задние арки у меня, где эти подкрылки стоят, в идеальном состоянии, в отличии от облупленных передних крыльев.
у меня под ними всё ок, просто сЦуко задираются при активной артикуляции...
посмотрел у америкосов практически у всех удалены.....
Если есть возможность, то лучше нанести так называемые "жидкие подкрылки". Убиваешь сразу трех зайцев. Антикор, шумоизоляция (хотя рэнгу это не надо ), ну и туда точно ничего забиваться не будет.
Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
тел. 8-910-444-42-девять пять
Да не только на недоприводах. Их на многие делают.
Я видел только Dinitrol в живую... А так их много разновидностей.
ок, сенькаю!
займусь вопросом!
