Показано с 16 по 29 из 29
Тема: удар при начале движения назад ( где в питере могут сделать нормальную диагностику? )
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    сотрите палец. сателлиты , фрикционы еслии есть
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    ок! спасибо за подсказку - залезу посмотрю, заодно масло заменю , при таких неисправностях стук как то может передаваться на центр авто?, на яме долго слушали откуда он, точно не сзади идет
    Москва (Волгоград)
    как раз удары откуда-то снизу будут
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    питер
    Денис спасибо! на неделе залезу в редуктор- посмотрим
    Местный Аватар для Grater
    Посмотрите заодно еще продольные рычаги. У меня так непритянутый мост к рессоре гремел, именно при резком газе был удар. Мост с люфтами обычно уже издает звуки при включении D-R-D-R-D на автомате..
    питер
    вобщем приговорили все таки задний кардан, пока временно подварили его, в следствии чего ищу новый, либо б/у в хорошем состоянии
    А что с задним карданом ухи разбил?
    питер
    там что типа шруса со шлицами ( шлицы сточились , там люфт) ремонтировать никто не берется, ремкомплект есть в джиптрэвэле, но он без этих шлицов и стоит 10к, пока просто заварили, чтобы ездить можно было, но надежности как то в этом нет
  9. #24
    На майские у тебя планы не поменялись?
  10. #25
    питер
    ну вроде ездит, поэтому наверное поедем так, завтра точно скажу
  11. #26
    Новичок Аватар для NIKITA
    Moldova
    у меня такая же фигня была.... был слабенький стук и только при нажатии на газ.... потом стук становился все сильнее и отдавал где-то на уровне коробки.... а вот сегодня умер.... сказали редуктор((
  12. #27
    питер
    победил, поставил новый задний кардан, все стуки пропали, даже как то непривычно)
  13. #28
    Местный Аватар для Extra
    В субботу едем мучить новый кардан?)))
    LR Defender
  14. #29
    питер
    эту сб пропущу, нужно съездить в деревню траву скосить) если захотите продолжения- звоните, приезжайте ( между лугой и новгородом, там тоже есть дорожки)
  1. Правила внедорожного движения
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 17:05
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 06:28
  4. В начале верного пути !?
    от RAM в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 09:38
  5. в Абхазию, в начале октября
    от Ashes в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 12:23
