Показано с 1 по 15 из 29
Тема: удар при начале движения назад ( где в питере могут сделать нормальную диагностику? )
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    По умолчанию удар при начале движения назад ( где в питере могут сделать нормальную диагностику? )
    Проблема такая : есть глухой удар при начале движения задним ходом ( при нажатии на газ ) такой же удар ( только в разы слабее, при отпускании педали газа на ходу- т.е. при разгрузке коробки) был уже в нескольких сервисах и перечитал кучу форумов, никто точно не может сказать в чем причина, предположения: задний кардан , что то в коробке, что то с какой то опорой двигателя, либо коробки ,шаровые, суппорт , на подъемнике удара нет, есть, только когда машина стоит на колесах , интересно, что когда машина загружена ( сзади кто нибудь сидит - то иногда этот удар пропадает) по ощущениям звук в районе коробки, подскажите может кто сталкивался- куда смотреть , либо к кому отвезти в Питере на нормальную диагностику, чтобы выявили причину и не пришлось менять все в подряд.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    А коробка механика или автомат?
    питер
    автомат , 4х ступка 42рле по моему
    питер
    Цитата Сообщение от snow Посмотреть сообщение
    Удар при движении или включении передачи, и опять же о какой коробке речь.? Если про АКПП и удар при включении то стоит смотреть подушки коробки , на механике так биться как бы нечему...
    коробка автомат, удар при нажатии на газ , при включении все тихо, когда отпускаешь тормоз, машина начинает ехать без удара, чуть на газ и ощутимый удар
    Местный Аватар для Extra
    Попробуй сюда заехать:
    http://www.remont-jeepa.ru/index_sub.html
    Мастер главный - Александр.
    JK они не часто видят, но автоматы всех более старых моделей джипов перебирают регулярно сами.
    За спрос много денег не возьмут, попробуй.
    LR Defender
    питер
    Андрей Спасибо! на неделе заскочу, хотя процентов на 95% уверен, что проблема не в коробке
    Дай Бог, если так.
    Думаю карданы.
    Уж подвеску они посмотрят и перетряхнут по полной если попросишь.
    имей в виду, перед майскими там аврал, подъемники заняты почти всегда.
    Все усиленно фигачат свои тачки к праздникам и поездкам.
    LR Defender
    Moscow
    Если бы карданы были то стук был бы и при движении вперёд тоже
    питер
    Дай Бог, если так.
    Думаю карданы.
    уже наверное после праздников , стучит давно ,пару тысяч км уже разницы не дадут.
    коробку диагностили в джиптрэвэле- вроде все ок, их вердикт: шлицевое в заднем кардане, но это тоже только догадка, менять кардан за штуку баксов просто так не хочется
    эти ребята сказали, что скорее всего саттелиты в заднем мосту, в начале недели съезжу на диагностику
    А на джеках карданы шприцуемые?
    питер
    не особо, кардан здоровый, достаточно бестолковый и не ремонтнопригодный, но думаю ,что в гараж сервисе при желании поковырять можно, мне предлагали снять и разобрать щлицевое, заодно попробовать будет ли стук без кардана, но я думаю, что при снятом кардане стук может пропасть, даже если он не из кардана , если диагностика так и не выявит точную причину, то попробую его поковырять. еще вопрос в догонку: можно ли при снятом заднем кардане и подключенном переднем мосте погазовать туда сюда? мне предлагали так сделать, но я пока что то не рискнул
    Краснодарский край
    Может,глушитель достаёт до кузова?
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    питер
    не знаю, на слух удар в районе коробки , либо шлицевого, звук металлический, на ходу при отпускании газа стук есть ( не всегда), но не сильный, при начале движения задом ,если сильно нажать на газ, то удар может быть такой, что даже вибрация небольшая идет по машине
    по ощущениям либо какой то шлиц проскакивает, либо что то опускается и обо что то долбает , снимал и выправлял все защиты- не помогло, да и на них не было никаких следов
    Последний раз редактировалось Pashtet; 24.04.2014 в 21:50.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    редуктор заднего моста открывали? целый?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    питер
    эта мысль появилась только сегодня
  1. Правила внедорожного движения
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 17:05
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 06:28
  4. В начале верного пути !?
    от RAM в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 09:38
  5. в Абхазию, в начале октября
    от Ashes в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 12:23
