Показано с 16 по 20 из 20
Тема: "Штатное" давление в мудовых шинах
    Местный Аватар для Шарки
    33 Mud Grappler, 2,2
    EBurg
    Цитата Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
    А существует ли понятие правильного, установленного заводом или правилами эксплуатации, давления шин?
    Не существует
    Какой завод должен эту "правильность" устанавливать?
    Жип - дык н про эи шины не в курсе. Нитто - дык он про жип не знает...
    Делаешь просто.
    Качаешь максимум рзумного (например те же 2.2-2.4 что на табличке) и, придерживая пломбы в зубах руками, едешь по трассе км 5-10 и меряешь что получилось при разогреве резины.
    Получаешь величину насколько на таком объеме воздуха увеличивается давлени в шине.
    Исходя из некомфортности поведения вычисляешь базовое давление на холодную так, чтобы оно было не больше комфортного при разогреве.
    Если комфортног вообще не было, то скидываешь в меньшую сторону и в следующий раз опять проверяешь.
    Например у меня ситуация такая: при давлении в колесе 2.0 на холодную при +15 и после 20км по трассе получается 2.4-2.5
    Вначале ехать еще можно, в конце - телега.
    Поэтому я надул на холодную 1.8
    Далее начинаешь подгонять вторичные половые.
    Т.е. что полчается с чувствительностью к колее, при маневрах, с износом резины и прочее.
    Выбираешь что тебе важнее
    Мне лично важнее ездить комфортно и я готов скидывать в поворотах скорость, не исполнять резких маневров и менять резину раз в неск лет, чем гонять как ужаленный стиснув зубы, зато на одной и той же резине 10 лет.
    Последний раз редактировалось JouriM; 26.04.2014 в 14:40.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для Орк 009
    Нск
    я качал в 35 1,8 если больше то реально пломбы начинают вылетать)))
    Местный Аватар для GeoKon
    35 гудрич вчера поставил и всяко перепробовал. Остановился на 1.8 . Кайфую.
    TJ 2003 г. Модификация X. 4.0 L. МКПП. Лифт 4 дюйма. Пупырчато - красно - оранжевый.
    Полный привод )))))
    РБ
    Для Interco Irok ND 315/70 r17 (~34.2") - качаю 2.3 (при температуре +5 - +12, на холодную), по весенним, местами разбитым дорогам город/трасса - комфортно и рулится отлично! Пробывал поднять до 2,4-2,5 = дубовато((( начинает все греметь в салоне...
    P.s. единственное у Interco как мне кажется - действительно продуманный состав резины, мягко и не шумит для мудовой резины!!!!!!
    JK Unlimited Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    лифт - AEV 2.5 / корректор кастора - AEV / шноркель - AEV / гл.пара - 4.88 Alloy USA Ring / демпфер - FOX / тяга панара - Metalcloak / Irok ND 315х70 r17
  1. Ответов: 6
  2. Ответов: 44
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
