А можно ссылочку, просто интересно что там еще прочее?
52419.701----передний установочный набор
52419.703------задний установочный набор
52419.922------задняя пара
52419.916---передняя пара
Это у меня стоит.
P.S. Это коды с квадротека, я всё там беру
Корпус диффа не надо менять до 4.88,так что все влезет в родные места((((( Такой вопрос: 4.88 включительно?
А кто что об этом думает или знает http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=RIN дешевле почти на 200$ чем на квадратеке получается
Хехехе я тоже я её нашел, но мне сказали что качество не в пи..у, не стоит дешевить на такой детали важной.
А по поводу 4.88 могу ошибаться, но помоему 4.88 без переделки уже не встает, т.к я тоже сначала хотел 4.88 , но решил не рисковать и взять 4.56 ( на сколько я понял не очень большая разница получается)
Нет, врать не буду живого примера нет, но имхо лифт кит это все таки не шестерня в мосту которая требует муторной установки ( настройки) и лошадиной живучести, с другой стороны возьми попробуй, и потом будем всем говорить что " вон он взял и доволен" =) я если честно не стал рисковать, как говорят англичане : "Мы не на столько богате люди, чтоб покупать дешевые вещи".
Бери у меня, Г.П 4.56 для переднего моста как раз на TJ, новая в коробке
8000р., а заднюю тебе здесь кто-нить привезет., а то мне по ошибке привезли на YJ не подходит.
Вот такой фирмы http://www.superioraxlegear.com/
у моего товарища были разные пары. в говнах на полном приводе машина рыскала то влево то вправо улететь в обочину нараз при скорости 25-30 км на сухом при повороте писк и букс передних колес(там пара меньше была)привело энто все к замене цепи в раздатке.4.88 встают нормально без замены корпуса дифа--ставь их чтоб потом не переделывать.по поводу разных пар в мостах на своей машине посмотри еще раз--такого в нормальной жизни не должно быть
А кто сказал что у моей машины была нормальная жизнь до меня, да и сам я этого не знаю)))))))))))))))))))))0
ну а ты сам что не ощущаешь на прямой при движении ты не воткнеш 4вд аесли воткнешь то толчок ощущается?
значит пары одинаковые ибо цепь и раздатка в хлам при разных парах,тут у одного на витаре колеса по разному чутка износились и то проблемы ощущались
