Показано с 1 по 15 из 39
Тема: какой инструмент необходим чтобы самостоятельно поменять подвеску
    Местный Аватар для =КОТ=
    Вопрос какой инструмент необходим чтобы самостоятельно поменять подвеску
    хочу поставить себе лифт кит от AEV. хочу самостоятельно.
    подскажите, какие нестандартные инструменты и приспособления для этого необходимы?!
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Стяжки для пружин. Без них впихать новые пружины будет проблематично.
    Магазин для Джиперов
    Игорь55
    Гость
    ...менял пружины (несколько раз) без стяжек...нужно только снять один из концов панары...
    на jk? пружины для лифта? На тиджике без стяжек меняются
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    Пружины +2,5". Ставили в клубном сервисе, без стяжек. Хас так увлеченно что-то мне рассказывал, что, наверное, забыл про них
    Living on my own...
    Был - JK Rubicon, 3.6, АКПП, 2013, 5D, Crush, Rock Krawler Max Travel 2.5" lift, Fox Racing 2.0" Factory Performance Series Remote Reservoir Shocks, AEV Snorkel, ARB Front Stubby Winch Bumper, ComeUp Seal DS-12.5rs winch, Bushwacker Flat Style Flares, GoodYear Wrangler DuraTrac 315/70/17.
    Без всяких стяжек ставил, для установки нужны головки воротки помощнее помощь друга с передним мостом.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    а для смены амортов тоже стяжки надо?
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    нет)
    ключи на 16 и 18 вроде, и на 21/22 ( не помню )
    С аммортами вообще все просто в принципе можно и без домкрата обойтись если ручки сильные.
    Стравить давление в амортах,раскачать(прокачать) перед установкой - полностью сжать,полностью разжать и так по три раза на один.Смазать смазкой верхние болты крепления задних амортов.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    а что за смазка? почему только верхние?
    динамометрический ключ нужен?
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Болты лучше смазать перед установкой графиткой, чтобы потом не возиться с болгаркой.
    Динамометрический ключ не обязательно, но лишним не будет, еще говорят что протяжку гаек следует производить под нагрузкой когда машинка на колесах стоит, панары тянуть в последнюю очередь тоже при помощи друга.
    Про болты - +100 - очень чудесное занятие))
    Панара - да.
    Амортизатор - не принципиально, только перед установкой чуть больше уши(нижнее посадочное) разогнуть нужно.
    Местный Аватар для comandors
    Олег, на наших тачках есть засада с правым передним амортом. Там так просто не подлезишь к верхней гайке. Конкретно мешает подкрылок. Его даже одтянуть не получится. Нужно снимать три передние клепки крепления подкрылка и потом отягивать его, но надо делать очень осторожно. Я одну шляпку крепежа сломал
    а я так откручивал/прикручивал трижды... просто рожковым ключом по немногу... Но в целом резьба короктая и получается быстро
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:44
  2. Поменять подвеску на пружины
    от Партайгеноссе в разделе YJ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 19:54
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:15
  4. Инструмент в машину
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 20:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
