Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Загорелись лампочки ABS , ESP и ESP BAS
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    У меня тоже было: сильный боковой ветер + езда 120 кмч . Загорелась лампа ЕСП... никаких ошибок комп не показал, лампу не удалось погасить ни какими действиями (прокол, обд2 сканер, отключение АКБ). Погасла сама через 2 дня.
    Твою историю помню. Ветра не было, но было несколько неглубоких управляемых заносов, где вся эта хрень пыталась мигать и помогать. Грунтовка кончилась, как только выехал на асфальт, сразу все загорелось. Похоже система пересрала больше меня и подала в отставку)
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    да, когда какая нибудь хрень со ступицей- загорается есп и абс, тоже такое было ,пока не заменил
    Паша, расскажи подробнее, я слабину в ступице обнаружил у себя, но не критичную. Может раздолбило ее просто...
    Помыться надо как следует. Мне помогает.
    Сегодня помоюсь, голову тоже мыть?))))
    Цитата Сообщение от Mayorika Посмотреть сообщение
    После аналогичных прохватов загорается лампочка ESP и отключается круиз. Ошибок при этом приблуда от Flash Cal не показывает (неправильная, наверное, приблуда). Лечится само парой часов езды по ровному асфальту. Заглушить-завести, скинуть клеммы, сплюнуть через плечо - не помогает
    у меня было так, загорался есп бас и есп изза разного давления в шинах..
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    у меня начали выскакивать ошибки на ровном месте, при езде по ровному европейскому асфальту, ни глушение двигателя, ни сброс клем их не снимали, пропадали сами, иногда через пару часов, иногда через пару дней , я был за 5 тыс км от дома, поэтому ничего не оставалось как просто ездить с ними, на момент их загорания никаких явных проблем со ступицами вроде не было- ничего не люфтило, не трещало, когда вернулся- диагностика выявила, что нужно менять обе ступицы, пока я ждал их приезда, мои уже начали конкретно скрести и подклинивать, после замены все ошибки пропали и больше не появлялись, меняются как я понял только в сборе, у нас стоило порядка 20к за пару с работой, вобще электроника в рэнге работает очень странно , у меня периодически загарается ошибка дроссельной заслонки , предыдущий владелец пол машины заменил, чтобы ее снять по советам официалов, до сих пор при положительных температурах иногда появляется, никто не может сказать от чего, вроде тоже ни на что не влияет, но раздражает.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Это для отключения есп на 2 wd?
    Чую на покатушки буду на другой машине ездить. Сегодня снова лупил по грунтовке. клин клином не вышибается) Прокалом не стирается, и тд)) Еще и круизконтроль не работает.
    расскажи подробнее? 3 болта на кулаке поворотном или центральная гайка?
    ошибки по компу есть? наверное кольцо на полуоси гуляет относительно датчика и компутеру не понятно...
    Это отрубает ВСЕ системы помогает на любой скорости.
    понял. закажу пару ступиц, поменяю, хуже не будет. При том что правая с люфтом.
    попробую ради эксперимента)))
    Местный Аватар для Michael
    У меня загоралась.Потом через несколько дней тухла. Потом снова загоралась и через несколько дней снова тухла...Сейчас постоянно горит. Вот здесь : IMG_5574.jpg когда меняли ремень ГРМ и эти приблуды: IMG_5578.jpg заодно проверили почему эти лампочки оранжевые горят С 123 F (ошибка) Датчик угла поворота.Сигнал-сообщение не убедительно.
    JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
    У меня ниодной ошибки...
    А зачем меняли регулятор давления? неужели вышел из строя?
    раздатка в 4H
    Здесь я писал о проблеме:http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E3%E0%ED%E8%E8
    искали причину дергаловки.При температуре воздуха ниже +14 градусов такой проблемы не было.
  9. #24
    EBurg
    Победил проблему-то?
    С чего ты взял что у тебя ни одной ошибки?
    АБС и вся пижня живет не в ецу а в отдельных мозгах, которые универсальными сканерами не читаются.
    Во всяком случае я видел штук 5 сканеров из которых абс увидал только один - крайслеровский.
    Я бы посоветовал заехать да ткнуться.
    Так же проверь работоспособность кондея и его контур.
    На крайняк - лезть в бороду и под пластик автомата смотреть разъемы.
    Лампы горят когда именно?
    Есть разные стаидии аналлиза датчиков мозгами - тоже из этого какие-то выводы сделать можно.
    Если например мозг абс работает корректно, то при заводке лампочки никакие не загораются.
    При обнаружении косяков (от 40кмч вроде) зажигается если обнаружены проблемы и около 100кмч гаснет, если проблема устранилась (но ошибку пишет и ее можно потом посмотреть)
    Лично это все наблюдал
    Гирлянда горит, а системы-то работать пытаются? (тот же есп или абс спровоцировать несложно)
    При переводе на пониженную ЕСП кукарекает?
    На кнопку он\офф реагирует?
    При включении зажигания лишние звуки не появляются?
    Подсветка кнопки есп работает?
    Стандартное отдирание дибильного размыкателя стаба переднего пробовал?
    8-912-24-71777
  10. #25
    жду ступицы. Одна люфтила, я это заметил когда шаровые менять полез.. Горят всегда. и что горит, то и не рабоатет. При пониженной есп пиликает. на кнопку не реагирует) Стаб уже давно переделал, фишка его висит в воздухе)
  11. #26
    EBurg
    Ступицы к твоей проблеме отношения вряд ли имеют
    Оно может даже и починится когда разъемы попередергиваешь в процессе, но я бы поставил на то что не изменится ничего.
    Но я тоже иногда от лени начинаю с поисков не там где потерял, а там где светлее
    Хотя нежеление считать код неисправности мне все же непонятно
    8-912-24-71777
  12. #27
    Юра, ступицу все равно менять, Сменю обе. дальше буду рыть, если останется, на крайняк выкручу лампочки и забуду)))))))
    Мне нечем ошибки такие читать. дилеров нет, сканеров тоже. Есть пиззюлька в обд elm и все)
  13. #28
    EBurg
    Дилер для этого лучшевсего, но не обязательно
    Ищи сервисы посерьезнее с универсальными сканерами
    Я был на сервисе ауди например и их бошевский сканер в каком-то из режимов смог увидеть у меня радиомодуль (так оно называется, где лежат в том числе мозги абс-а)
    Сделать он с ним нихрена не мог, но ошибку о неработающем датчике АБСа на левом переднем колесе (я зажигание включал с отключенной ступицей) он показал
    А тебе и надо-то только посмотреть причину ошибок
    Так что найти нормальный сканер у вас, я уверен, можно
    Тем более что от жипа в этой машине кроме железяк я не знаю что
    Двиг и мозги все европейские все равно
    8-912-24-71777
  14. #29
    После 140кмч по грунтовке, загорелись эти лампочки. Ошибок нет, все провода к колесам на месте, торм жижа в норме, аккум отключал, колесо пинал...
    чезахня? Задолбала меня эта повозка электронная )). Может было у кого похожее?
    Все победил. Заменил ступицу.
    Оказалось в старой изза износа куда то сползло кольцо которое считывает датчик) Такие вот дела. Спасибо всем кто помог.
    ЮрийМ - еле снял ее с шлицевой. 50 тонный пресс + зубило и кувалда. В итоге с хрустом но пошла, и еле лезла до самого последнего сантиметра.
  15. #30
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    А как избежать такого закисания в будущем?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
  1. Светодиодные лампочки
    от Alexey в разделе Освещение
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 19:00
  2. Загорелись лампы абс, есп, антизанос
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 01:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:22
  4. Как лампочки менять на JK?
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:43
  5. Про лампочки)))
    от А-5 в разделе Освещение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:09
