друзья, подскажите, где купить или найти книгу по ремонту ежа?
или хотя бы где скачать её можно?
ну или на крайний случай дайте плиз инструкцию как снять и поставить руль с рулевой колонкой
помогите!!))
помогите!!))
JK 2,8 AT 3D Sahara '08
ищи поиском, были ссылки на скан!
Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
тел. 8-910-444-42-девять пять
вот спасибо-то какое огромное!!
п.с. а почему после сборки рулевой колонки руль, прежде стоящий как влитой, как -то вместе с рулевой колонкой ушел вправо и болтается?
А лишние детали не остались
ну пружина под рулевым колесом которая. я не понимаю как и куда её на место ставить, поэтому и книгу просил.
вроде разбирал - всё просто
а как собирать, так чота позабывалось всё
как обычно вобщем)))
Ога, снять все горазды стопор, а поставить - хрен!
Берешь толстую пластину, сверлишь по центру дырку, чтобы можно было надеть на рулевой вал. По бокам сверлишь дырки поменьше, для нарезания резьбы под болтики М8-М10 где-то. Режешь резьбу.
Далее одеваешь готовый съемник на вал, закручиваешь центральную гайку, вкручиваешь болтики по бокам, они будут поджимать медную пластину, как пазик для стопора будет доступен для установки стопора. ставишь. Готово.
P.S.: в книге, помоему, такого ремнота нет.
Епта!((( а без танцев со стопором никак?? Должен же быть лайтовый вариант.... Негде мне такие дыры сверлит на даче
http://vk.com/doc4661185_290772176 вот если что инструкция по сборке рулевой колонки.
Ну в 3 потных хари можно.. смысл такой - нужно тянуть вал на себя, а пластину давить от себя, если просто давить пластину, то вал уходит вместе с ней, и паз для стопора недоступен.
Так и сдалали. В три потных хари))
Всем огромное спасибо за помощь!
