в кратце о проблеме.для удобства работы под капотом пришлось снять трамблер,после установки авто не завелось.выставил все метки,без результата.поменял на другой трамблер,тишина.сразу обозначусь,все метки на месте,даже переднюю крышку снял.самое интересное,заводится когда смещаю трамблер в сторону опережения зажигания(в сторону блока),даже при подгазовке обороты набирает,но движек работает шумновато.как только возвращаю на место трамблер,движек глохнет.искра есть,свечи мокрые,в нормальном положении трамблера.ощущение,что произошел какой-то обрыв в районе трамблера,пока руками лазил.может будут идеи по моей проблеме.может что не пояснил,спрашивайте
