Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: перенос И усиление рулевых тяг TJ,а заодно и переделка барабашек на диски(зад)
  1. #31
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    ОХ мехнические?
    Привод имеешь ввиду? Будет механический (тросиком).
  2. #32
    Медвежий Угол
    угу,как прокладывать будешь?
    в поисках совершенства....
  3. #33
    Пользователь Аватар для Т.Бензопила
    г.Ярославль
    Если будут какие то вопросы, пишите в личку или можно звонить 89201164472. P4190854.jpgP4190848.jpgP4190840.jpgP4190841.jpgP4190842.jpgP4190843.jpgP4190844.jpgP4190845.jpgP4190846.jpgP4190835.jpg P.S.: протестили, всё работает
  4. #34
    Медвежий Угол
    Дядя Толян, перечень материалов отпиши ;-)
    Счас вопросами забросают.
    Фотков вроде больше было?....
  5. #35
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Да, да, не стесняйтесь, пишите с подробностями. Как подрезал, из чего кроил...
    Последний раз редактировалось moreblack; 10.06.2014 в 23:17.
  6. #36
    Медвежий Угол
    Wj евские кулаки для переноса тяг,тяги приподнялись,сошка +3 стала велика,поставили обратно стандарнкю :-)
    Наконечники рулевые от тлк ,сошка рассверлена
    Материал тяг паджеровские торсионы
  7. #37
    г.Ярославль
    Парни у кого будлут вотросы пишите в личку отвечу всем интересующемся.
  8. #38
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А какие наконечники брать? Есть номера их?
  9. #39
    Медвежий Угол
    Номеров нет,просто 80е рулевые ;-)
  10. #40
    msk
    Понял! Спасибо!
    Они там одинаковые? В смысле на 80 только один номер идет? Не промахнусь?
  11. #41
    Медвежий Угол
    Одинаковые усе,фоток как с НиНо вернусь,накидаю....
  12. #42
    Модератор Аватар для А-5
    А когда ты в НиНо будешь?
  13. #43
    Медвежий Угол
    В Городец еду, повторители,сняты,в бврдачке лежат.
    Мб на бекетова в НН появлюсь 50/50
  14. #44
    Сегодня буду в 500 м от Бекетова...
  15. #45
    msk
    Что то не могу решится чего делать. Много вопросов.
    Верхняя рулевая у меня сейчас на волоске. Мне ее сразу после Казахстана приговорили, а я успел съездить после этого на Ладогу, Чухлому и Тверскую землю.
    Нижняя вся тоже гнутая перегнутая, выправлял ее уже раз 5 наверное)
    Не могу понять. Надо мне заморачиваться на кулаки от WJ или нет.
    1)Какие вообще плюсы у такой схемы рулевого? Призываю теоретиков и практиков рулевого управления и подвесок.
    2)Налезут ли 15ые диски(вылет -19)?
    Я вижу это так:
    -мощнее тормоза
    -недорогие и массивные наконечники, которые можно купить повсюду
    -можно выбрать какой угодно материал тяг(под свои хотелки)
    -дорого и не быстро
    -надо чего то думать с дисками тормозными под нашу сверловку
    2)Стандартные верхние рулевые тяги(сошка-кулак) у ZJ и TJ одинаковые(взаимозаменяемые)? Просто одна стоит в магазе 2000р, другая 8000...
    3)Нижняя у меня лежит от ZJ. Она не как трубка, а пруток. Но думаю и его усилить. Подобрать по внешнему диаметру трубу. Надеть. Просверлить в нескольких местах. Проварить эти места. Кто нибудь таким заморачивался?
    4)Может быть оставить стандартную схему, но сделать полностью кастомные тяги? Чтобы сразу менялись все наконечники. Или на штатные. Или на те же тойотовские. Кто что думает?
    Вопрос довольно неотложный. Требует решения.
    Всем спасибо!
  1. Усиление моста
    от Dmitri в разделе Мосты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:10
  2. усиление задних углов кузова+доп.свет...
    от Ворчун в разделе Кузов
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 09:49
  3. Переделка ходовой
    от hlop*OK в разделе Мосты
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 21:52
  4. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
  5. Защита рулевых тяг
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 18:23
