Показано с 1 по 15 из 64
Тема: перенос И усиление рулевых тяг TJ,а заодно и переделка барабашек на диски(зад)
    Медвежий Угол
    По умолчанию перенос И усиление рулевых тяг TJ,а заодно и переделка барабашек на диски(зад)
    собственно это не вопрос, а изложение планов
    куплены повортные кулаки и тормозные диЦки с супортами от WJ, рулевые наконечники(с правой и левой резьбой) от ТЛК 80, едет где-то пджеровский торсион(будет тягой поставлен)....
    1.диски пересверливаются под наш размер/вместо 127х5, делаем 114.3х5)
    2.устанавливаются кулаки, в них нарезаются посадочные под наконечники от тлк
    3. передние диски переезжают назад...
    фото процесса будут попозжее и с тлефона,сылками.
    если кто могёт помочь, разместить картинки тут, могу ММСкой или через Wats Up кинуть
    пЫсЫ относительно радиуса, на Вжике минимальный радиус16, с вылетом от -25/28(примерно) встают 15 е диски(что непременно меня радует т.к. мои не прийдётся менять!у мну -45)
    в поисках совершенства....
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Заведи дропбокс и выкладывай картинки в него. Это очень удобно.
    Про пункт 3 не очень понял...
    А чего сразу ГТЦ от WJ не воткнешь?
    Медвежий Угол
    у меня сзаду барабашки стоят,давно запланировал дицки поставить, хотел от Гранда или на квадре купить, а тут практически новые передние высвобождаются
    а чего такое дроп-бокс?
    у меня материнка на компе подыхает, поэтому немогу ничего с компа в сеть загрузить
    msk
    Так вроде назад ставят от ZJ.
    Разве можно поставить передние от TJ назад?
    1. Переходишь по ссылке https://db.tt/5eIbaUb
    2. Регистрируешься
    3. Скачиваешь программу.
    4. У тебя на компе появляется папка. Все файлы которые ты копируешь туда будут хранится помимо компа - на сервере.
    Т.е. в любой другой момент ты сможешь на другом компе зайти на сайт и открыть нужный тебе файл.
    Плюс там внутри будет папка Public. Туда можно кидать файлы(в данном случае фотографии) и давать ссылку друзьям или вставлять на форум.
    Т.е. кидаешь картинку в папку Public.
    Нажимаешь на нее правой кнопкой мыши.
    Выбираешь "Скопировать общ. ссылку".
    Потом нажимаешь тут в форме сообщений иконку наверху - Insert image. Она третья справа.
    В появившемся окне нажимаешь вверху From url, вставляешь в строку скопированную ссылку на фотку, убираешь галочку.
    Нажимаешь ОК.
    Вуаля)
    РФ
    параметры наконечников тлк80 ?
    резьба, палец диаметр ?
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    а ручник как будет?в стандартных китах идут отдельные колодки барабанного типа.
    Последний раз редактировалось дядя леша; 03.04.2014 в 22:02.
    Медвежий Угол
    otmorozen,благодарствую
    век учись,надеюсь компа не будетругаться,ведь фактически это тоже заливка в сеть...
    завтра опробую
    Тёзка тебе данные с заказа или обмерить?
    на кой он на автомате?
    сделать не проблемно думаю
    На ровной поверхности да,а на уклоне паркинг может приколоть (один раз еле поймал машину). Находил в нете ручник на заднем кардане (дисковый). Крепление супорта сам будешь делать?
    msk
    Я тоже считаю что ручник должен быть...
    Во первых это удобно зимой. Поставил на Драйв и ручник. И пошел отчищать от снега автомобиль. А в это время коробка прогревается.
    Во вторых - на сильном уклоне может подклинить штырь-блокиратор. Да и вообще насиловать его не полезно. Тот же тросик можно оборвать даже.
    РФ
    завтра опробую
    давай данные с заказа
    а не проще ли гидроручник поставить - проще
    <<< дисковые тормоза с гранда + тормозные шланги армированные рауф кантри + цилиндрик сцепления с уазика буханки (он самый нормальный из всех отечественных плюс большой) + руки
    Петрозаводск
    SSBC, ручник основные колодки.
    Торсион-поперечная тяга. Многие мои знакомые ставили: кто-то торсионы, кто-то трубы от бурильных установок. Заканчивалось тем что у кого то лопнула рулевая сошка, у другого поворотный кулак, у УАЗки оторвало рулевой редуктор. Достаточно холоднотянутой трубы и наконечники GM. Резьбу ещё нужно нарезать на торсионе.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Медвежий Угол
    Иван, спасибо за комментарий
    на торсионе резьба тоже будет, у нас не прото чрезмерных нагрузок не планируется....
    редуктор укреплён распоркой на раму...
    Местный Аватар для Krinz
    А как планируешь решить проблему совместимости нашей сошки и рулевого с конусом тоеты? Я просто сейчас собираю почти тоже самое и уперся именно в этот момент. Вварыш тоетовский найти не могу......
    Медвежий Угол
    наконечники тойотовские в кулаках...
    какраз в гараж еду сфоткаю
    то есть на сошку идет родной? неаккуратненько как то.....
  1. Усиление моста
    от Dmitri в разделе Мосты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:10
  2. усиление задних углов кузова+доп.свет...
    от Ворчун в разделе Кузов
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 09:49
  3. Переделка ходовой
    от hlop*OK в разделе Мосты
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 21:52
  4. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
  5. Защита рулевых тяг
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 18:23
