Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Замок зажигания
    Местный Аватар для Morituri
    По умолчанию Замок зажигания
    Проблемка:
    Утром открыл машинку, сел вставил ключ и все. Он не поворачивается вообще. Даже погнул немного ключ....
    Рулем естественно крутил, в связи с чем он заблокировался....
    Чито делать куда смотреть ? Что куда пихать, что откуда выпихивать ?
    Буду очень благодарен за подсказки.... метро не люблю, а дыр-дырчик только в субботу поеду ставить на учет... да и прохладно как-то, в субботу ноги отморозил на нем пыхтя...
    HD Sportster XL1200S
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    У тебя мкпп, правильно?
    Не знаю как там с мешалкой, но у акпп есть тросик, который не дает на скорости поворачивать ключ. Бывает, что его не вынуть. Или не повернуть как у тебя. Помогает подергать рычаг туда сюда. Это в легких случаях. В тяжелых - надо лезть смотреть не прослаб ли он.
    МКПП..... вроде никаких тросиков не видел ( но буду снимать пластик с колонки, обращу внимание....
    хотя я помню его на скорости 80 глушил и заводил не тормозя.... спокойно замок работал....
    Не торопясь пошерудил ключом с какойто мульти жижей и все стало работать. Утром просто спешить не надо было.
    Модератор Аватар для А-5
    Да и смазка сыграла свою роль)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Смазка нужная вещь
    Ага!
    Спасибо:
    Цитата Сообщение от snow Посмотреть сообщение
    попробуй помазать вэдешкой
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    фартовый ты))
    у меня тем летом в брянске личинка развалилась ключ даж запихнуть не мог
    Последний раз редактировалось Ckif; 03.04.2014 в 13:29.
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    точно фартовый не повернись он при 80 руль защелкнется,.......
    Местный Аватар для Jeepshade
    Подольский Джиповод
    Дабы не плодить тем,спрошу в этой???
    У меня такой вот трабл,на заведенной машинке можно вытащить ключ из замка зажигания,ДВС работает,ключ в кармане((((
    Как лечить??? Что за фигня такая???
    Обнаружил случайно,подъехал на заправку,вытащил ключ из замка зажигания,открыл дверь и уже хотел выйти,понял что то не так,а у меня работает ДВС((((
    Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
    М.О. Север
    таже фигня только на гранде, дубликат вылазить не захотел
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    Замок проверяйте, возможно он без ключа поворачивается.
    В таком случае вариант один - замена.
    Кстати - я бы поостерегся радоваться,что замок после смазки ВД шкой стал поворачиваться,есть очень большой шанс,что его скоро заклинит навсегда.
    Проходил это на своем опыте. ВД - это не смазка,это керосин с небольшим количеством смазывающих веществ. Вся грязь и смазка сейчас там размыта и перемешана,потом керосин испаряется,и вуаля! Я бы сейчас посоветовал промыть замок спиртом через шприц,пока его не заело навсегда в самый неподходящий момент.
    Рожденный в СССР
    Гхм....... куплю "литровый" балончик с ВДшкой и вдую его тудыть, думаю лучше чем пара шприцов промоет)
    А вообще промывал какой-то голладнской мультиштукой, но не ВДшкой.... может она получше.... хотя сомневаюсь....
    Местный Аватар для Krinz
    Ключ вытаскивается, из-за раздроченого замка старой машины, выход один, замена. Для вынимания личинки нужна отвертка крестовая и звездочка с дыркой, по мойму на 15 или 10 и 15 минут времени с перекуром.
    Подольский Джиповод
    Спасибо,понял!!!!
    Взял на заметку!!!
    А есть какие то подводные камни???
    Типо того,что стал вытаскивать личинку,она рассыпалась вся на запчасти????
    Замки идут новые без лечинок(если заказывать в экзисте)???
    Случайно номера каталожного нет???
    Они же чипованные,по 2руб. за штуку как минимум,прошить его рубля 1.5, 300 руб. выточить зубья(((
    А вдруг все таки замок??? 4руб. на выброс???
  1. опережение зажигания
    от hitrets в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 21:58
  2. Замок зажигания
    от kolya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 19:41
  3. замок зажигания YJ
    от Jeka482 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:13
  4. Пропуски зажигания?
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 13:47
  5. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:13
