Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Замок зажигания
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Цитата Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
    Дабы не плодить тем,спрошу в этой???
    У меня такой вот трабл,на заведенной машинке можно вытащить ключ из замка зажигания,ДВС работает,ключ в кармане((((
    Как лечить??? Что за фигня такая???
    Обнаружил случайно,подъехал на заправку,вытащил ключ из замка зажигания,открыл дверь и уже хотел выйти,понял что то не так,а у меня работает ДВС((((
    такая же тема у меня!)))Я раньше думал,что это типа фишка ренговская такая!)))
    И вообще,это удобно!
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    Местный Аватар для Jeepshade
    Подольский Джиповод
    СЫКОТНО как то))))
    сигналки нет,стоит СОФТ,машинка ночует частенько во дворе,думается мне,что можно будет завести любым крайслеровским ключом(((
    Одна надежна на иммобилайзер
    Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Помню у друга чирок заводился/глушился без ключа на ура.
    Подольский Джиповод
    Вот картинка из ЭКЗИСТА:
    Я так понял мне нужно под №1 ????
    каталожный номер: 05003 843AA ????
    но он выдает много вариантов,там и личинка,там корпус лечинки,там аналог замка с ключом((((
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...5&Cat=Chrysler
    я потерялся,что именно надо заказать??? Подскажите А??? Что бы лишнего/ненужного не прикупить????
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    как разобрать эту хрень???
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    чтобы разобрать эту хрень, надо сначала вставить ключ, чтобы сувальдочки (номера с 20 по 31) сложились.
    Затем ключ поворачивается вместе с внутренним корпусом и извлекается наружу с ним же.
    Сувальдочек то ли 7 то ли 4 варианта, под каждой стоит пружинка (номер 3)
    Харьков-Судак
    Тогда что мешает ее вытащить не разбирая рулевую колонку?
    Ключом поворачивается (через раз) но не выходит..
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Модератор Аватар для А-5
    Личинка завальцована)
    Только отгибать. Аккуратно, если есть желание собрать обратно)
  9. #24
    Харьков-Судак
    Позволю небольшой отчет
    Развальцевка личинки результата не дала, сделать это аккуратно не реально:
    NAM в сообщении выше оказался прав, при небольшом повороте ключа в такое положение:
    личинка замка выходит, если выбивать ее с обратной стороны:
    то есть ее теоретически можно достать, не разбирая рулевую колонку, но разломав пластик здесь:
    далее вытряхнув все ненужное, получается самый простой "безключевой доступ":
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  10. #25
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Дима, так а ты чего добиться -то хочешь? Замок поменять?
  11. #26
    Харьков-Судак
    В этой личинке ключ постоянно заедал, теперь заводится без ключа и заеданий.
    Конечно, лучше поменять на рабочую.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  12. #27
    Местный Аватар для Павел54
    Новосибирск
    Итак тема про замок зажигания, тогда расскажите про положение ключа. В крайнем нижнем положении есть ACC, во втором нет ничего, далее есть, потом включается панель и следующее старт.
    Ключ можно вытащить в любом положении, тогда зачем кнопка рядом с замком.
    YJ, 4.0 "Дружбан-братан" (покинул)
    TJ, 4.0 "Чёткий пацанчик" (покинул)
  13. #28
    Московская обл.
    У меня в ACC не поворачивается ключ, пока эту кнопочку не нажмешь. Логика сего не ясна
  14. #29
    Замкадье
    Что за кнопка такая? У меня нет никакой кнопки(
    Ключик вынимается тоже в любом положении.
    BMW R1200r
  15. #30
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    На Еже рычажок, отжатием которого освобождается ключ и его можно выдернуть. При исправной личинке ключ не вытаскивается.
    На Вояжере такая же фигня - ключ вытаскивается только в нулевом положении /должен/.Если вынимается в любом положении/это удобно/, то личинка близка к кончине.
  1. опережение зажигания
    от hitrets в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 21:58
  2. Замок зажигания
    от kolya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 19:41
  3. замок зажигания YJ
    от Jeka482 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:13
  4. Пропуски зажигания?
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 13:47
  5. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:13
