Показано с 16 по 23 из 23
Тема: RCV + шаровые от Синерджи -Коллективный разум :)
    В принципе ,-идея!
    Только надо будет выбрать металл на самом накеле...и ,вероятно,много -диаметр насадки на шприц-1-1.1 см
    Масленка штатная под углом в 45градусов(примерно).
    Мастер пытался выкрутить масленку -не получилось -если снять привода -может и выкрутит(вроде масленки все имеют одинаковый шаг резьбы.
    зы.Нет,...щас прикинул в голове -угловая не подойдет -НЕ вариант!
    Потому что угол наклона масленки-45 градусом -если закрутить угловую масленку -носик упрется в накель...если угловую масленку перевернуть -упрется в шар шруса.
    ззы.Кстати -РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
    кто имеет обслуживаемые шаровые и межколесную и рулевую тяги от Синерджи покупать запасные пыльники!
    Ибо,- если перекачать смазку(такое бывает )-постепенно растягивается пружинка ( может соскачить с шаровой),которая держит сам пыльник и внутрь может попасть вода.
    Последний раз редактировалось студент; 25.03.2014 в 10:54.
    Cheers,
    \Leo
    Местный Аватар для Grater
    Я крестовины карданов с обычными тавотницами качал иглой для потайных масленок.. 2/3 смазки попадает, точнее вылезает наружу немного, пока шар закрывается. Смысл в том, чтобы строго вертикально поставить иглу и хорошо нажать. Если пространство позволяет, попробуй.
    Цитата Сообщение от Leo Посмотреть сообщение
    Спасибо.Перепробую все возможные варианты!
    Попробую с мягким шлангом использовать(по факту отпишу)
    Дайте ссылку на иголку плз.(пробовали прокачать иголкой RCV-для прокачки -ничего не получилось-смазка не закачивается вообще )
    Вот такая - http://www.ebay.com/itm/OEM-Industri...-/330925709584 носик в аккурат отодвигает шарик, а конус перекрывает дырку.
    Посмотрел на сайте RCV иголку.. выглядит так же в принципе. В гараже буду, могу сфоткать конус покрупнее.
    Лучше фото...сравню с иголкой от RCV
    Msk
    -выкрути тавотницу
    -возьми трубочку (стенку потолще, дырку поменьше)
    -нарежь нужную резьбу с обеих сторон
    -вкрути тавотницу в трубочку
    -трубочку в "объект смазывания" (фанатизм при закручивании противопоказан... пальчиками )
    ps будьте осторожны не обломите трубку.
    Цитата Сообщение от Jeep-Forum Посмотреть сообщение
    -выкрути тавотницу
    Я выше писал -масленку не выкрутить -если бы ее можно было выкрутить-можно было бы попробовать ,-открутив масленку-забить туда смазку,создав напор шприцом(хоть 1/3 смазки попадет-уже хорошо!).,
    Может масленка и выкрутится , если разобрать все и снять привода.
    Вопрос стоит ,-чтобы перед каждым обслуживанием нижней шаровой -НЕ снимать суппорта,не откручивать АБС,не вытаскивать сами привода!,...
    Щас пытаюсь найти простое решение-носик для шприца -если найду -процедура смазки займет 2-3 минуты!
    Не найду -2-3 часа.
    зы. Вобщем -все сделали минут за 15-ть!
    Лечится -прикупил мягкую тубу с встроенным шприцом(по-толще,чем иголка от RCV) -прокочали все! -(единственный минус -разная смазка-НЕ принципиально!)
    Альтернативы -в принципе, саму масленку можно открутить отверткой(там затянуто не сильно-если при установке шаровых от Синерджи,Терафлекс,Аллой -смазать резьбу и сильно не щатягивать-можно открутить ) -открутив масленку-без присоблений с резьбой(трубочки +нарезание резьбы с обеих сторон) -реально прошприцивать обычным шприцом и закрутить снова масленку!)
    Олле,-...Никакие Г-образные масленки не подойдут-будут упираться в шар или накель!
    Подпиливать накель -там тоже НЕ реально -носик масленки торчит под 45 градусов и расстояние между шаром RCV и масленкой 5-6мм -верхняя часть не влезет просто.
    Думаю, инфа ОЧЕНЬ познавательна для владельцев RCV!(Адмиралу, к слову -снимают привод+прокачивают его в ручную ,БЕЗ иголки от RCV.,Шаровые, вероятно прокачивают после снятия приводов)
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 15:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 22:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 21:10
  4. шаровые на ежа
    от константин в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 08:58
  5. Шаровые
    от jonsi в разделе TJ
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 20:19
