Показано с 1 по 15 из 23
Тема: RCV + шаровые от Синерджи -Коллективный разум :)
    По умолчанию RCV + шаровые от Синерджи -Коллективный разум :)
    Всем привет!
    Сегодня прокачивал подвеску смазкой -все прокачал, кроме...нижней шаровой от Синерджи
    Штатный носик шприца не влезает между шаром(шрусом)RCV и накелем.(на фото видно,как носик шаровой торчит из накеля...выше,-представьте себе шар RCV).
    Альтернативы -или найти носик для шприца меньше штатного ,по диаметру....или
    Снимать привода и только после этого прокачивать смазкой шаровую.
    зы.На первое обслуживание RCV ушел 1туб.
    Главное,-...не видно сколько закачивается смазки -она не вылезает сразу при переполнении (как при прокачивании рычагов и шаровых)
    ...поездил по магазинам в поисках меньшего по диаметру носика шприца -смазка пошла через пыльник RCV -кашу маслом не испортишь!
    Иголкой для CRV-прокачивается очень легко!
    НЕ забывайте ее заказывать!
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Ну ты бы фотку закинул с красным шрусом!
    A то не понятно))
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    A то не понятно))
    Ниже оранжевого шара,между шаром и накелем (скобой в которую устанавливаются шаровые(верх-низ) находится носик для смазки нижней шаровой (первое фото)
    Я слышал, что есть даже наброры по носикам для шприцов...мне нужен самый маленький +НЕ иголка(иголкой нереально прокачать шаровую) -кто знает где купить?!
    Москва (Волгоград)
    У меня тоже есть одна масленка-хрен долезешь. Стоит на шарнире гука на заднем кардане прям под крестовиной. Пресмасленки нет -не помещается, в виде заклушки с прорезью под отвертку
    Приходится снимать и разбирать задний кардан для шприцовки
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Такая шприцуется иглой. У меня по крайней мере так.
    Это я про кардан.
    Если бы не было вариантов -я бы не открыл тему!
    Продавцы утверждают, что есть маленькие наконечники для шприцов,меньшего диаметра ,чем штатные,-идущие в комплекте...я ,пока не нашел
    Поиски усугубляет,- отсутствие правильного наименования(написания) этой детали (все называют по разному)
    Cheers,
    \Leo
    Цитата Сообщение от Leo Посмотреть сообщение
    Спс.Завтра позвоню туда.
    Маленький(сантиметров 10-ть) шприц ,купленный мной в маг.инструменты -не подошел.
    Испортили штатную насадку -сточили на точили -пока не развалилась
    msk
    Возьми самую мелкую какая есть и подточи.
    УЖе
    Только...самую маленькую не нашел
    msk
    Да. Я не успел прочитать просто.
    Ну значит искать, искать. А чего говорит зарубежный опыт? Не верю, что на каком нибудь жипфорумком не обсуждалось. Правда конечно у них и с инструментами в разы легче. У на с даже иглу купить - надо побегать.
    У адмирала на обслуживание RCV тоже уходит 1 туб.
    МОжет обычным шприцем(медицинским) попробовать,...не очень удобно , но может шарик отодвинет -смазки там не пуд ,закачать надо?
    Переходник какой найти ...Что?, мыслей никаких Ни у КогО?!
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    А там между тавотницей шаровой и рыжим Шаром РСВ какой вообще зазор???
    И еще мне Николай говорил, что для РСВ там что-то подпиливать на ухе моста надо...может у тебя там как раз это дело не подпилено - поэтому нехватка пространства?
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Зазор там маленький -может 5мм (точно не скажу)
    Узнай у Николая71 -чем подпиливать и что ???, -если мешает нормально одеть носик шприца -RCV-шный шрус с оранжевым пыльником.,Носик шприца упирается в пыльник и не дает нормально продавить подшибник ,через который смазка попадает в емкость шаровой -идет вся наружу!
    зы.Масленка на шаровой такая -
    http://allforoil.ru/katalog/shpricy_...pricov_h1_r18/
    стоит под таким наклоном -
    http://allforoil.ru/katalog/shpricy_...icov_h2_m10x1/
    Нужна тонкая насадака на шприц ,чтобы прокачать масленку.
    Тула
    речь про другого Николая - Nikolay)))
    а если заменить тавотницу в шаровой на угловую? проблему уйдет?
    вот)) надо к моим шаровым сразу угловые масленки подобрать))) полезный опыт
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 15:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 22:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 21:10
  4. шаровые на ежа
    от константин в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 08:58
  5. Шаровые
    от jonsi в разделе TJ
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 20:19
