Или от чирка. На нем штатно стоит сдвоенный шарнир на переднем.
Ну я понял, что тебе нужен CV фланец. http://www.jeep4x4center.com/front-o...1-4798120.html
Ща разберемся.. У тебя на валу по одной крестовине со стороны, тебе со стороны раздатки нужно поставить двойной шарнир?
У меня клацает при движении накатом на низких скоростях (до 30-40кмвч) шлицевая переднего кардана, но она раздолбана в хлам. Крестовина желательно не "похоже целая" а целая нужна (проверять на вывешенном колесе).
10-15 градусов это суммарный люфт переднего моста или это зазор на ГП? 1ое, в целом может быть норм, второе - плохо.
Точно!
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Кардан нужно переваривать.. тебе нужен вот такой фланец - http://www.dennysdriveshaft.com/p196...25_.html#photo ссылка чисто для фотки.. Они подбираются по размеру! Вот его нужно приварить к трубе, далее докупается вот это - http://www.dennysdriveshaft.com/p959...eries_for.html и вот это - http://www.dennysdriveshaft.com/p964...10_series.html
выходит как пол карданного вала..
Первая ссылка то что нужно, остальное всё есть. Не думал что такой геморой выйдет с этим Гуком. Осталось понять какой размер заказывать? В любом случае Миша Спасибо!
Зачем так сложно.
Просто просишь у белорусов прислать передний с сдвоенной крестовиной, в отличном состоянии. Они его присылают как он появляется.
При надобности - укорачиваешь. Балансируешь. Ставишь. Ездишь.
Или второй вариант.
Замеряешь расстояние между вилками на вывешенную. И на сжатой подвеске.
Звонишь в еврокардан, или в виту.
Говоришь какого размера у тебя вилки, т.е. крестовины. Говоришь два расстояния.
Ждешь. Получаешь кардан. Ставишь. Ездишь.
п.с. Или лучше комбинированный вариант многоходовка.
Донор от белорусов презжает в виту. Его проверяют. При надобности укорачивают, удлиняют, балансируют.
Далее он уезжает к тебе.
10-15 градусов это суммарный люфт переднего моста или это зазор на ГП? 1ое, в целом может быть норм, второе - плохо.[/QUOTE]
это суммарный люфт моста и коробки , задний кардан не имеет совершенно ни какого люфта. крестовина целая .
