Всем Jeepоводам привет.
на днях приключилась с моим рэнгом такая беда:
Включат заднюю передачу, она как бы не до конца врубается и только отпускаю сцепу - выбивает передачу, причём даже если держишь рукой - всё равно выбивает..
пока езжу так - стараюсь парковаться так, чтобы можно было потом выехать передом, либо если поджали, то еле еле отпускаю сцепу и машина немного едет, стоит немного еще отпустить сцепу и выбивает..
вперед передачи нормально включаются, проблема с задней только.
Может кто сталкивался именно с такой проблемой и знает, какие нужно поменять в задней передаче, чтобы беда исчезла..не хочется разбирать коробку и ждать запчасти, хотелось бы купить и потом поменять. (Полностью коробку менять не хотелось бы)
причём, иногда всё же нормально включается и едет(и включается как бы по-другому, до конца чтоли). но это бывает очень редко
Wrangler 2.5 Коробка-ручка AX-5 (1989года, канадец)
Заранее спасибо!
