Показано с 46 по 57 из 57
Тема: Кардан
  1. #46
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Или от чирка. На нем штатно стоит сдвоенный шарнир на переднем.
  2. #47
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    А от TJ не подходит разве? Я как-то ссылку давал..
    Дык у меня отличный усиленный кардан. Мне б только задний флянец. Наверное нужно писать в Белоруссию.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  3. #48
    Местный Аватар для Grater
    Ну я понял, что тебе нужен CV фланец. http://www.jeep4x4center.com/front-o...1-4798120.html
  4. #49
    Да нет Миша,этот я уже купил.Мне нужна задняя часть кардана,которая крепится к РК.Вот написал в Белоруссию и там тоже поняли что мне нужен этот флянец.
  5. #50
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    попробую спрошу тут. Передний кардан люфт примерно 10 -15 градусов ,когда еду, при подаче нагрузки сильно клацает под днищем крестовина похоже целая, что может быть?
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
  6. #51
    Ща разберемся.. У тебя на валу по одной крестовине со стороны, тебе со стороны раздатки нужно поставить двойной шарнир?
    У меня клацает при движении накатом на низких скоростях (до 30-40кмвч) шлицевая переднего кардана, но она раздолбана в хлам. Крестовина желательно не "похоже целая" а целая нужна (проверять на вывешенном колесе).
    10-15 градусов это суммарный люфт переднего моста или это зазор на ГП? 1ое, в целом может быть норм, второе - плохо.
  7. #52
    Точно!
  8. #53
    Точно!
    Кардан нужно переваривать.. тебе нужен вот такой фланец - http://www.dennysdriveshaft.com/p196...25_.html#photo ссылка чисто для фотки.. Они подбираются по размеру! Вот его нужно приварить к трубе, далее докупается вот это - http://www.dennysdriveshaft.com/p959...eries_for.html и вот это - http://www.dennysdriveshaft.com/p964...10_series.html
    выходит как пол карданного вала..
  9. #54
    Первая ссылка то что нужно, остальное всё есть. Не думал что такой геморой выйдет с этим Гуком. Осталось понять какой размер заказывать? В любом случае Миша Спасибо!
  10. #55
    msk
    Зачем так сложно.
    Просто просишь у белорусов прислать передний с сдвоенной крестовиной, в отличном состоянии. Они его присылают как он появляется.
    При надобности - укорачиваешь. Балансируешь. Ставишь. Ездишь.
    Или второй вариант.
    Замеряешь расстояние между вилками на вывешенную. И на сжатой подвеске.
    Звонишь в еврокардан, или в виту.
    Говоришь какого размера у тебя вилки, т.е. крестовины. Говоришь два расстояния.
    Ждешь. Получаешь кардан. Ставишь. Ездишь.
    п.с. Или лучше комбинированный вариант многоходовка.
    Донор от белорусов презжает в виту. Его проверяют. При надобности укорачивают, удлиняют, балансируют.
    Далее он уезжает к тебе.
  11. #56
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно.
    Или второй вариант.
    Не всё так просто. Хочу делать разворот рессор и по месту прикидывать длину кардана, что б раздатку не разнесло, а только потом резка-балансировка. Ближайшее место г. СПБ.
  12. #57
    toronto
    10-15 градусов это суммарный люфт переднего моста или это зазор на ГП? 1ое, в целом может быть норм, второе - плохо.[/QUOTE]
    это суммарный люфт моста и коробки , задний кардан не имеет совершенно ни какого люфта. крестовина целая .
  1. Кардан???
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 06:12
  2. Передний кардан
    от sergey93 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 07:09
  3. кардан
    от константин в разделе Магазин новых запчастей
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:57
  4. Задний кардан 4L
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 13:09
  5. КАРДАН НА YJ
    от Andrey 090 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 05:39
