Всем привет!
Адски ЗА-барыжу
Продаю 2 комплекта по 5 шт(итого-10 штук) датчиков в колеса для Джипа Вранглер JK -парт намбер-56029481 АВ
Оригинал!
абсолютно новые в упаковке(не вскрывалась!).
Устанавливаются обычно для вторых комплектов резины с дисками.
Стоимость у дилера со скидкой в 15 % -17600р -адская цена
1 комплект=Предлагайте цены
зы.При скидке от 43,18 %-50% -бесплатная доставка
зы.Могу на что нибудь заменять из того, что у меня нет
КОмплект зимней шипованной резины ,размерностью на штатные диски-тоже рассматривается(only NEW или почти)
ззы.Еще до кучи -лючек хром-абс.новый Мопар -3.500р
+лопухи зеркал-1 раз одевались -состояние отличное! -3500р
Полезная инфа!
Вы можете сами выставить нижний порог давления в колесах отличный от заводских(любой из допустимых) -если давление будет ниже установленного вами(см.процедуру) -у вас будет так же показывать комп и пиликать ДзИнь -только от установленного вами давления и ниже
Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины,
поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
__________________
