Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Rubicon Т2 - Т800 Edition
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    где купить хмурый гриль ?
    не знаю
    так же КАК и купленные 20 Рокстары черного цвета, буду продавать
    и покупать серебристые !!!
    Боюсь изза серебра общая концепция терминатора будет разрушена. если будет у них темный матовый титановый серый, то пойдет. серебро/хром боюсь будет выглядеть инородно.
    еще мысль в голову пришла. если будет стилизация винилом, то весьма удачно впишется вариант с разными фарами. Одна нормальная, а вторая ... ну в общем примерно так))))
    РФ
    ладно сделаю фоты сегодня, а там будет видно что и как
    разные фары ЖЕСТКО
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Поздравок!
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    РФ
    Цитата Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
    Поздравок!
    Спасибо
    многие пункты само собой отметились
    остальное пока под вопросом
    Пользователь Аватар для Lumix13
    КРАСНОЯРСК
    думаешь кожаку стоковую оставить на подлокотнике ?
    вампирские глаза понраву, буду искать варианты, траклайт отменяется !!!
    реснички - забыли
    хмурый гриль согласен нужен, как на красном вампире
    http://www.aliexpress.com/item/07-13-Jeep-Wrangler-JK-Grille-Grill-Color-Black-Chrome-Angry-Birds-Style-Newest/1548626778.html
    Ну и так мелочевки можно понабрать:
    http://www.aliexpress.com/premium/wrangler-jk/1.html?g=y&needQuery=n&SearchText=wrangler%2Bjk&Ca tId=0&initiative_id=AS_20140318042602
    7а. На стоковых дисках вылет роде +45
    10. У меня стоит Мопаровский съемный.
    20140201_112440.jpg Как фаркоп не плохой, не брякает. Как выглядит не нравиться. Ставил прежний хозяин.
    12. Пока ни чего не делал, жду полку над солнцезащитными козырьками, что бы понять что можно сделать. Но в эту зиму не замерз, ездил без шапки.
    15. Куда?
    16. Есть сумочка под очки, также на системе Молле. Глянь на Алиэкспрессе или еще где. Я купил, потом продавец с сожалением ответил, что черные закончились, а другой цвет мне не нужен.
    18. Мои пока в дороге.
    РФ
    7а. надо будет глянуть что на диске написано
    амеровские форумы какое то двоякое мнение
    одни говорят
    6.25 БС и вылет 47.3мм, другие 6 БС и вылет 44.45мм
    12. нет что тепло/жарко это понятно, а вот если заглушил есть ли разница и на на сколько она очевидна ?
    15. куда закрепить в ноги пассажира не хочу
    http://www.quadratec.com/products/96080_0201.htm
    если что то грамотнее не найду, то может купить рацию микрофон
    http://www.quadratec.com/products/96080_213.htm
    внешнюю антенну как на синем вранглере см.выше
    18. а ты какие ветровики заказал ?
    добавил фото в первое сообщение
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 18.03.2014 в 18:33.
    КРАСНОЯРСК
    одни говорят
    18. а ты какие ветровики ставил ?
    7а. Не думал, что тебе до сотых мм важно. По мне, что 45, что 47 без разницы.
    12. Ну разница должна быть, теплый воздух он сверху. Чем больше теплоизоляция, тем наверно очевидней разница. А эстетика играет роль?
    15. У меня почти как на ссылке. В принципе нравиться. Можно закрепить под сиденьем, только тангета должна иметь экран, что бы видеть волну. Бывает переключиться, а ты не знаешь, если решил с кем-то перейти на другую волну, тоже без экрана не удобно. Можно сделать или купить полку над лобовым стеклом или между сиденьями водителя и пассажира, закрепить на ней или на каркасе безопасности. Если рация-микрофон, это рация интегрированная в тангетку, то вроде читал, что они значительно слабее. И момент, который редко обсуждают. Антену нужно настраивать, как регулировками на ней на определенные частоты, так и местом ее установки. Начиная от того, что бы ее не закрывали детали кузова, продолжая тем, что в идеале она должна быть установлена на металлической детали площадью от 1 кв.м. Так как работает на отражении, то есть если со стороны приема нет металла перед антенной, то прием будет слабее. Обычно это не проблема, антенны ставят в цент металлической крыши и все. У нас так не получиться. И антенна в рабочем состоянии должна быть вертикальна, без наклонов. У меня антенна настроена, по показаниям прибора вполне сносно. 20140201_113238.jpg Антену на трассе ставлю ровно, через капот по диагонали хорошо принимает встречные фуры. Те кто едут далеко сзади, как правило не интересны. Поскольку с антеннами не все просто, то и рацию лучше взять по мощнее.
    Если все же антенна сзади, то вот простенький способ:
    18. Я же выложил перечень. Еще не ставил в пути. http://www.weathertech.com/jeep/2011...ow-deflectors/
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    Рекомендую. Юзаю такую уже год.
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
  9. #24
    КРАСНОЯРСК
    http://avtozvuk.com/az/2012/11/024.htm в конце есть про вариант установки рации.
  10. #25
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    +1.
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
  11. #26
    РФ
    по вылету согласен 2 мм роли не играют
    по теплоизоляции думаю после первой зимы сам приду к каким либо выводам...
    по радио с радио пользователями/туристами местными уже консультировался
    сказали первое, центр крыши, точка крепления как можно выше, сама антенна 1.2-1.5м минимум, хорошая масса=кузов
    антенну настраивать на приборе
    хорошо отстроенная антенна даже с 4вт сбшкой лучше чем 20втные и не отстроенные
    у нас пластиковая крыша, поэтому видится как на синем, сзади но высоко
    я своим парням доверяю, они на этом собаку сьели по Монголиям и Тыва-м
    я с ними ездил раз в колоне 40 машин, я ни кого не слышал, и меня никто не слышал, только машина впереди и сзади, с моей мидланд алан 100 плюс 4вт и антенна на магните на капоте сантиметров 30 реально просто беда
    антенны у всех лемм 2001 турбо это самая лучшая что у нас по наличию в городе продают, 1.5м или 2м надо уточнить
    но я хочу америкосовкую попробовать
    на желтого буду ставить все проверенное, даже может с усилком
    сейчас парни заняты разработкой фильтров, как мне объяснили от внешних источников много помех, что я сам мог убедится включаю свою люстру и сразу шумы пока не выключишь...
    куда ты рацию закрепил дай фоток
    тут увидел амеры даже в бардачок сбшку устанавливают, тогда что надо тангетку с каналами и менюшкой и выносные колонки ?
    как думаете американский фаркоп встанет на евробампер ?
    http://www.youtube.com/watch?v=dDB_OUYVw8g
    Такезо разве плохо выглядят серебристые Рокстары ?
    http://www.permaisuri.com/autoshow/a...JK-KMC-22.html
    мне чуть больше черных нравятся
    http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Free-shipping-2007-2013-Jeep-Wrangler-JK-headlight-with-xenon-projector-len-2pcs-set/1575974231.html
    капец цена
    походу не видать мне Арни
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 18.03.2014 в 20:38.
  12. #27
    Местный Аватар для Artem
    Одинцово, МО
    Красавчик!
    Поздравляю!
    TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
    LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
  13. #28
    еврофаркоп встанет. нужно будет лопату номера спилить.
    рокстары с маленьим вылетом мне не очень нравятся, хотя... пожалуй черные хуже чем серебристые. я себе представил целиком серебристые, как хром..
  14. #29
    РФ
    забрал машину и покатался сегодня днем - КААААААЙЙЙФФФФФФФФ !!!!
    дилер дал добро на диоды и колеса но я хочу серебристые рокстары 20ки
    народ а педаль можно по живее сделать ?
  15. #30
    А педаль станет живее через 1500 км)) мой тупил безбожно а потом как с цепи сорвался)
    Кстати, за 12 год дилер много за анлим уступил?
  1. Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 10th Anniversary Edition
    от 19konst в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:02
  2. 2013 Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary Edition
    от vados в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:29
  3. Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary Edition
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:13
  4. jeep wrangler freedom edition
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:07
  5. Willys Edition
    от Bentley в разделе TJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 11:53
