Доброго всем дня, есть небольшой вопрос. У меня на скорости от 80 до 84 км/ч идет небольшая вибрация на руль, крайне похожая на дисбаланс колес, я так и катался, т.к. особо не напрягает а на этой скорости я особо и не езжу. До этого долго боролся с балансировкой, менял колеса местами, засыпал микробисер, ничего не помогло (хотя микробисер прикольно работает, когда все колеса в грязи). При смене колес на зимнюю резину с другими новыми дисками ничего не изменилось (на станках все хорошо отбалансировалась). Я б и катался дальше, т.к. особо незаметно, но поставив планшет 8" стал замечать как его трясет на этой скорости (от 80 до 84 км/ч). Может подскажете куда еще можно глянуть?
