Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 135
Тема: История бывшей Пожарки или Красноярский Wrangler JK Rubicon Unlimited 2.8 TRD
    Пользователь Аватар для Lumix13
    КРАСНОЯРСК
    Студент, Такезо, Кирилл и многие другие, именно Вас я благодарил в первом посте этой темы за почерпнутые знания. Я действительно читал этот форум до начала своих переделок и покупок, поэтому Студент, главные пары 4:88 едут вместе с колесами, приборчик Прокал уже в наличии... Здравая критика приветствуется, но с чем не согласен, буду отстаивать. Маленькие фары уже побывали на стойках, теперь там антена рации и инфракрасный прожектор. Были сняты потому, что не давали ни какого эффекта, кроме визуального на фоне уже установленных фар.
    Теперь по порядку: В посте есть пояснение, как было и как стало. На самом деле испробовано диодных фар больше, чем представлено в обзоре. Сейчас стоят Спикеры, АРБ дальний, Пролайт ближний с обрезанной верхней границей.
    На самом деле я очень надеялся на свет Спикеров, но их реально не хватает. Ближний лучше штатного, но когда приходиться много ездить по трассе ночью, не очень комфортно. Хотя в городе хватает. Но у каждого свои оценки достаточности. Сейчас даже ночью приличное движение, поэтому большую часть времени приходиться ехать на ближнем. Для этого поставил ближние Пролайты, у них обрезана верхняя граница света, дилерами заявлено, что не слепят встречку. Сам еще не проверял, но после установки верится не очень, пока фары не настроены. Дальнего у Спикеров почти нет!!! Поэтому докуплены АРБ, которых действительно хватает как дальних. Все остальное с авто снято, как неудачный эксперимент и будет установлено по бокам экспедиционного багажника. Палка диодов встанет назад успокаивать любителей слепить дальним сзади.
    Пролайты подцеплены на провода туманок и через Прокал подключены как ДХО. С наступлением темноты гаснут и загораются Спикеры.
    По поводу наклеек, мысли есть. Придет еще экспедиционный багажник, поставлю и после этого буду решать что еще сделать черным и как. По этому еще не перекрасил крышу обратно в черный.
    Про лайникс и общий вес конструкции в следующем посте.
    Привет!
    Неплохо со светом поигрались
    А зачем тепловизор и ИК?
    Охота? Или какое другое назначение.
    На самом деле,-он есть
    и светит -вполне себе прилично для городских условий!,...другой вопрос, что дальний нужно усилять-вы его усилили, наверное,одними из лучших доп.фар , что есть.
    Разгрузить перед от лишнего света -первое,что бы я сделал.
    Крышу перекрашивать я бы не стал(если сделано хорошо) -обыграл бы черным цветом.
    И занялся подвеской!
    Так же прикупил бы кит усиления переднего моста от Артек(когда будите менять ГП -передний мост снимается -удобнее было бы приварить к мосту кит усиления моста +усиление накелей-удобнее гораздо сделать на снятом мосту!
    Брекет панары штатный -я бы тоже поменял на Артек.
    Нормальное начало!-У меня,в свое время было концепций 10-ть по ап-грейду первого JK-я ,которые менялись в процессе ,
    по мере моей информативности в данном вопросе и опыта юзания
    Краснодарский край
    Привет!Допсвет на крышу бы надо...Ну или ведро с собой всегда и воду возить.
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    КРАСНОЯРСК
    Всем привет! И просьба может уже на ТЫ, если очередного маньяка во мне признали Кто против, отдельно об этом предупредите.
    И так, как обещал: общий вес конструкции честно скажу не взвешивал, субъективно килограмм 30-40. Сам каркас алюминиевый, сваренный аргоном. Он реально легкий, думаю килограмм 5, легче его не сделаешь. Правый отсек задуман под холодильник, но что бы оставалась возможность пользоваться углублением в полу, ковролиновую крышку пришлось снять и в холодильном отсеке делать свой пол. В моем случае это фанера 6 мм, легче наверно тоже не сделать. Любой другой рассматриваемый материал, при достаточной жесткости имел бы сопоставимый вес. Фанера сверху вся 15, можно было бы над каркасом сделать 10 мм. Сколько можно выиграть в весе 5 мм на полутора квадратах???? думаю не очень много, но в плане общего вида и надежность 15 мм предпочтительней. Сейчас другу делаю в 80ку из 9 мм (в европейском раскрое 10 мм не было). До покраски не очень, по игрушечному выглядит, хотя по порочности предварительно достаточно. Ящики, крышка холодильного отсека с торца и просеченный под Молле лист из оцинковки 1,5 мм. Со стороны запасного колеса 2 мм. Вот это увесисто, но не критично - тоже не взвешивал. В Крузаке с целью эксперимента будут с фанеры 6 мм, обрамленные алюминиевым уголком. Будет с чем сравнить по конструкции и весу. Лист можно было просечь в два раза чаще, что и будет сделано при построении ВТОРОГО ЭТАЖА багажной системы, потеря веса без потери свойств, но тоже не значительно. Ну и самый спорный момент LINE X!!! Во-первых цена, за покраску только фанеры с меня взяли 16 рублей+ 2 рубля за покраску ящиков и крышки со стороны запаски. Во-вторых вес, его изменение я почувствовал сразу, взяв каждую из фанерок. Мне сказали, что материала ушло столько же, сколько уходит на покрытие кузова пикапа. В моем случае 16 кг., сколько из них улетело мимо деталей не знаю, но несомненно большая часть осталась на них. В-третьих, не прогнозируемая толщина нанесения (1,5-2,5 мм, зазоры между деталями нужно делать заранее с запасом). В четвертых, на мой вкус финишное нанесение Лайнекса мелкой крошкой визуально выглядит значительно привлекательнее, чем Раптор, но в этом его минус. Лайнекс от этого более маркий, и тяжелее чиститься (но чиститься). При этом его защитные свойства просто поражают!!! С целью сделать отметку на обработанной детали, долбил фанерой по язычку замка, даже намека на отметку разглядеть не смог. Так что взвесив плюсы и минусы лично я об использовании Лайнекса пока не жалею.
    Местный Аватар для sklif
    о! в красноярске появилась новая машинка почему на улицах нигде не видно?
    КРАСНОЯРСК
    Привет!
    Ну из свойств этих приборов скорее выходит браконьерство, чем охота... Но возможность скрыто передвигаться и обнаруживать теплые предметы и объекты есть Вообще тепловизор просто шикарная вещь при движении в плохих погодных условиях. В тумане или метели едешь комфортно, на сколько это возможно в этих условиях. Во всяком случае перед фурой или другим транспортом не приходиться аккуратно подкрадываться для обгона пытаясь разглядеть фонари, которые все-равно неожиданно выскакивают из тумана, метели..., как и гадать есть ли встречка.
    Привет! Пока не часто на нем езжу, колес стесняюсь
    До сих пор это вторая машина, но если после установки колес и остального железа она не потеряет повседневности, которая пока меня устраивает, останется единственной.
    Привет! Я это понимаю, если буду чувствовать особую необходимость реализую, тем более на заказанном багажнике есть пять установленных монтажных мест. А так хватает и бутылок с водой без ведер. Кстати значительный минус диодной палки, что стояла над номером это то, что каждый диод имеет свое окошко. Промывать очень не удобно и долго, с большим расходом воды. Рекомендую конструкции под общим стеклом.
    Ну и конечно же Студент!
    Большое спасибо за вовлеченность, если бы я раньше знал, что получу столько советов в своей теме, то давно бы завел бортовой журнал и не тратил бы полгода времени разгадывая, что было в удаленных тобой постах. Но сегодня на 90 процентов автомобиль уже укомплектован, хоть и не все пришло. Эко как самонадеянно я это заявил, Wrangler укомплектовал на 90 процентов сам-то уже понял, что процесс безконечный Чуть позже я выложу список приобретений, с некоторыми комментариями о собственных впечатлениях, на то что уже получено. Тогда советы будут более востребованными. Хотя мне в этом проекте они уже не сильно помогут, но читающим вновь думаю сильно пригодятся.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    эти последние 10% обычно тянутся долго так....
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  9. #24
    Краснодарский край
    Насчёт пар.4,88 хорошо подходят под 37-е колёса.
  10. #25
    Тверь
    Lumix13, браво! Начало темы - прям мои мысли по тюнингу будущего жипа Аналогичную полку в багажник делал себе в паджеро и обязательно буду делать в следующий авто. А еще думаю дугу над лобовым с доп. светом и быстросъемный габажник...
  11. #26
    Вышел бы на связь -все бы рассказал -чего и как
    Мне нравится ваш подход!
    Про тепловизор меня заинтересовало -есть фото видимости ночью?
    Или ссылку выложи здесь плз.
    Цена вопроса + возможные траблы во время установки?
    По мне,-так лучше бы эти 10% не кончались
  12. #27
    Местный Аватар для Totachulpy
    очень широкий бампер, делает морду визуально тяжёлой. =) может колёса дело исправят.
    Бампер этот -Дж.Треволовский -из самодельных -я считаю самый удачный и качественно сделанный (этого у Дж.Тревола-не отнять )!
    Фото просто не удачное -визуально,смотрится лучше!
    Последний раз редактировалось студент; 17.03.2014 в 12:36.
  14. #29
    Цена хорошего тепловизора и ночника поколения 3+ и выше сопоставима с ценой машины.
    КРАСНОЯРСК
    Не исключаю, но вначале попробую 35. Основная проблема это диски с нашей сверловкой, а с резиной проще. 37 Микки Томпсон МТЗ на 18е диски были в наличии в Красноярске, в Артиктруксе, а вот дисков, которые бы понравились не было ни где. Пришлось заказывать в сборе со штатов. Но как мне помниться 37м более подходят ГП 5,13.
    Студент, в первой строчке на ты, во второй опять на вы, давай уже определяться
    Картинка соответствует ролику. Цена через поиск, доллар изменился.
    Если устанавливать штатно, траблов нет. Подключается, как обычная автомобильная камера: питание, видео вход.
    Я с целью иметь возможность поиска объектов, установил его в фараискатель с дистанционным управлением, типа такого:
    http://gpavto.ru/en/product/8714/ Вот с ним тарабл есть. Крыша у нас не железная, не магнититься. Приходилось жестко крепить на багажной дуге, что ранее стаяла на авто. Теперь ее нет и пока не пришел багажник выставляю по необходимости на капот. От этого неудобства, постоянно валялся в багажнике, при установке мешалась проводка не проложенная по своему месту.
    Не быстро можно ехать и без света, но смотреть в бок на экран, а ехать прямо непривычно. В голове сидит привычка, что когда смотришь в бок, видишь что сзади. Решение этому нашел, но о нем чуть позже.
    Поддержу, бампер очень нравиться Сделан добротно, метал 6ка, боковины снимаются, можно эксплуатировать без них, а можно заменить на более широкие под крылья Бушкваер.
  1. продаю JK Rubicon Unlimited
    от Jkjeeper в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:21
  2. Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 10th Anniversary Edition
    от 19konst в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:02
  3. Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2008
    от Maximum в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 08:32
  4. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
  5. Jeep Wrangler TJ Unlimited !
    от Bentley в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 23:04
