Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Начал надоедать грохот мотора
  1. #31
    Игорь55
    Гость
    Цитата Сообщение от BR1961 Посмотреть сообщение
    http://www.jeep4x4center.com/camshaft-83507203.html
    to Игорь55
    И добавь долларов 50 - за доставку
    Их бесплатный шиппинг при покупке от 100 долларов - только для покупателей из штатов.
    Зато присылают быстро и прямо домой.
    Никаких переплат посредникам, как при покупке с квадротека нет.
    ...понятно...сенькс...я почему спросил то, мне кажется можно для первого ремонта обойтись заменой "втулок" и шлифовкой вала тем более, что есть ремонтный размер...
  2. #32
    Местный Аватар для DeadMoroz71
    Ефремов
    Цитата Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
    значит ремонтные размеры есть...это хорошо...
    ...а сколько стоит вал?
    Втулки распредвала в одном размере,знаю из опыта, так как сам уже капиталю мотор , если надо распредвал могу посодействовать, есть два мотора еще не разобранных, думаю из них можн0но что нить подобрать.но с распредвалом скорее все в порядке скорее всего просто втулки.если очень надо распредвал пиши в личку
    ТиЖик 1997г. 2.5л мкпп,32х11,5r15
    http://www.drive2.ru/r/jeep/650848/
  3. #33
    Игорь55
    Гость
    ...спасибо...вал мне пока не нужен ...скорее нужны ремонтные "втулки"!...по ссълке от BR они есть, но почему то только до 98г., хотя валы вроде как одинаковые...
  4. #34
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    Ну у распредавала есть чему изнашиваться, кроме шеек-кулачки.
    Если они изношены, их шлифовать бесполезно.
    Поэтому я бы посоветовал сделать все и сразу.
    Либо мириться со стуком пока нет возможности купить все необходимое.
    Последний раз редактировалось BR1961; 28.03.2014 в 15:53.
    Рожденный в СССР
  5. #35
    Игорь55
    Гость
    ......а вдруг не изношенны?...
    ...Рустем, скажи почему "втулки"010 которые пишут до 98г. они мне на 2001г. пойдут?
  6. #36
    Уфа
    http://www.jeep4x4center.com/rod-bea...2588aa100.html
    Вот это tj.
    Но с мотором 2,4.
    А вот здесь посмотри еще
    http://www.jeep4x4center.com/jeep-en...2.5L-150-a.htm
    А если кулачки не изношены, то тогда повезло.
    Хотя по примеру других машин- в первую очередь изнашиваются кулачки
    Впрочем, есть конечно, такой способ восстановления, как напыление металла на кулачки и шейки.
    Но по деньгам это не сильно дешевле.
    Последний раз редактировалось BR1961; 28.03.2014 в 16:44.
    Рожденный в СССР
  7. #37
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8476
    Смотрите.
    Если политические пристрастия позволяют.
    Это моя тема, я делал. так что можно без политики.
  8. #38
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Кто подскажет, что нужно будет заказывать при замене распредвала с втулками на 4,0?
    http://www.jeep4x4center.com/jeep-en...4.0L-242-a.htm
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  9. #39
    Местный Аватар для Grater
    Я вот от нехер делать полез, поставил толкатели и рокеры со своего старого разбитого мотора. Стук уменьшился. Еще обратил внимание, когда снимал рокеры - толкатели от руки некоторые крутились.. не знаю. критично или нет. поставил другие - не крутятся.
    Верхний кит прокладок + поддона, если будешь его снимать, прокладку крышки цепи ГРМ. (можно конечно тупо заказать полный кит прокладок, лишнее на будущее останется).
    Втулки распреда у вас в клондайке есть оригинал, его и советую брать. Насчет гидриков Sealed power на данный момент сказать ничего не могу, они все жесткие и не проваливаются, от оригинального Мопара не отличаются визуально и на ощупь (заказал по одному чисто на поглазеть).
    Толкатели оригинал дешевые - тоже можно набрать. Вот рокеры по 500+ руб за шт - уже прилично..
    Распред я лично хочу такой - http://www.summitracing.com/dom/part...view/make/jeep идет в комплекте с гидриками Мопаровскими. По отзывам - хорошая замена старому оригиналу.
    И да, чтоб мотор не доставать при замене 4ого вкладыша, я себе прикупил такой съемник - http://jeep-forum.ru/forum/showpost....1&postcount=44
    можно заказать у ТС - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
    Последний раз редактировалось Grater; 28.03.2014 в 22:56.
  10. #40
    Игорь55
    Гость
    ...и главное...после замены "втулок" как работает двигатель?
  11. #41
    Maxred же отписал на украинском форуме, что все в норме..
    Мне кстати все в один голос твердят, что нихрена вкладышам не делается на нижневальнике. Мои-то втулки не были стерты до меди, я конечно там ничего не мерил, да и если честно не рассматривал.. Но считаю, что менять надо бы вообще все, тем более, если ставится новый распредвал.
  12. #42
    Игорь55
    Гость
    ...то что MaxRed написал я знаю...я спросил твои осчусчения после ремонта...
  13. #43
    А я ж толком ничего не делал. Толкатели и рокеры поставил от старого мотора. Звук остался, но он стал тише, это хорошо ощущается в кабине.
  14. #44
    Игорь55
    Гость
    ...ну как не делал?!...втулки распреда же поменял, а речь как раз о них!...от сюда и вывод, что даже при отсутствии видимых больших износов в них, замена приводит к снижению шума...
    ...надо менять
  15. #45
    ...надо менять
    Вот как раз-таки их не менял, у меня в первом посте написано, что поменяно. Я как-то при сборке не обратил должного внимания на них, да и нечем их менять было.
  1. Стук дизельный 2,5 мотора.
    от maxred в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 20:51
  2. Начал пот орошить YJ 1989г, 2,5л, моновпрыск на ручной КПП.
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:51
  3. Замена мотора
    от masco в разделе YJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 18:21
