и у меня тоже такой звук и именно после прогрева .. (( ломаю голову, собрался даже цепь менять с натяжителем...
Последний раз редактировалось Graf_z; 22.03.2014 в 12:59.
что не убивает, то делает меня сильнее...
YJ канадец (судя по вину), 92г.в. 2.5л. МКПП, кондёр.
Цепь на выработку/растяжение можно послушать стетоскопом, померить угол зажигания прибором с лампочокой, или же покрутить колено туда обратно при снятой крышке трамблера, при этом наблюдая, на какой угол нужно повернуть колено, прежде чем тронется бегунок (но этот метод весьма условный, тк еще присутсвует выработка на шестерне распреда и трамблера..)
Нет, но об этом уже подумал. Так только ролики подергал, когда ремень менял. пару еле-заметных люфтов на шкиве насоса кондера и на шкиве ГУР.
У меня так же грюцает.
И гидрики тоже силед повер.
Я поменял цепь со всем что с ней, распредвал и его подшипники. Звук сильно уменьшился.
После замен масла тоже грохотать принимается.Масло 10W40 на лето.
Менять гидрики пока лень и так уже полтора раза их менял 10 штук те.
Если буду менять то попробую эти http://www.sbi-e-catalog.com/PartDet...alve%20Lifters
Самые дешёвые и маде ин сша, на их форуме хвалили.
Уменя работал как дизель, небольшой цокот на прогретом моторе, начал с малого поменял гидрики, потом подсказали что может цокотать из за толкателей , поменял , результат нулевой, поменял цепь со звездами и натяжителем, без результата.
Оказалось стук из за выработки втулок распредвала.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8476
Смотрите.
Если политические пристрастия позволяют.
Последний раз редактировалось BR1961; 28.03.2014 в 09:12.
Рожденный в СССР
Втулки есть
http://www.jeep4x4center.com/over-ca...0-3208985.html
но придется разобрать мотор, обмерить,заказать и ждать недели 3,пока приедет.
А можно заказать,получить,разобрать,поставить новое и уехать часа через 4.
Каждый выбирает сам.
Рожденный в СССР
Да, и у меня на 2.5 подцокивает на прогретом. Замена цепи и звёзд не помогла(
http://www.jeep4x4center.com/camshaft-83507203.html
to Игорь55
И добавь долларов 50 - за доставку
Их бесплатный шиппинг при покупке от 100 долларов - только для покупателей из штатов.
Зато присылают быстро и прямо домой.
Никаких переплат посредникам, как при покупке с квадротека нет.
Последний раз редактировалось BR1961; 28.03.2014 в 13:23.
Рожденный в СССР
